查看: 19030|回复: 2
[基础教程] Tasmota接三路pezm 004T v3的大坑。这里记录一下以警后人
发表于 2019-12-24 13:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tasmota 接三路004后程序逻辑上没问题。但是健壮性不够。遇到一点故障就会导致电量统计出错。 以前一直以为是SetOption72的事情。。结果他的逻辑是这样的。
1,在内存中循环记录1,2,3路的电量
2,只要遇到第三路的数据出来就把之前记录的数据都累加。
这个时候如果第三路004t因为某些原因没有出现数据。。则会一直记录1和2路。。此时如果第三路数据出现了。那么总计数据就是前面一直累加的1和2和当前的第三路数据。。会导致电量偏大。。
3,并且在程序中还有一个比较if (PzemAc.energy > PzemAc.last_energy) {  // Handle missed phase
导致了后期如果数据修正了因为这个比较的存在也不会得到承认。。。
我的解决办法是在xdrv_03_energy.ino中的struct ENERGY增加float energy[3] = { NAN, NAN, NAN };和 bool energy_valid[3] = {false,false,false};
在累加的地方去掉累加。三路总电量分别赋值,然后设置一个valid的标签。三路都valid后在执行EnergyUpdateTotal 并且把三路valid都还原。办法虽笨。但是似乎运行良好
另外发现Tasmota本身就支持峰谷电量的统计。。。正在看。。不知道能不能加入阶梯电量??O(∩_∩)O这样就会更加准确了。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-12-25 08:26:56 | 显示全部楼层
支持一下,我到是没在意这个问题,因为一直没有异常出现,期待更完善的成果
发表于 2021-5-13 10:12:30 | 显示全部楼层
最近也遇到這個狀況~~~
不同的是我是安裝兩路pzem004t
出現錯誤的地方是"今日用電量",本來只累計到3.多kwh忽然就暴增到266.多kwh
然後到隔天"今日用電量"歸零後,發現數值不會累計了,進入tasmota web ui重新啟動就又開始重新累計了
boyyao前輩提供的解決辦法,似乎是要自行重新編譯tasmota,難度對我這菜鳥來說有點高
GMT+8, 2025-12-28 22:18 , Processed in 1.443973 second(s), 16 queries , MemCached On.
