查看: 14335|回复: 13
求助:如何讓人体传感器提早OFF
发表于 2019-12-24 10:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用人体传感器 跟 一颗按键共同控制小米网关夜灯
目前问题是这样的
当人体传感器 OFF→ON时灯亮后~
按了按键让灯关掉
此时又有其它人经过~希望让灯重新亮起
(但此时MOTION还是保持在ON的状态~
MOTION由ON→OFF的时间约需要2~3分钟?
所以灯并不会被点亮)
该怎么知道在这2~3分钟中间又有人经过~让灯重新亮起?
发表于 2019-12-24 10:49:08 | 显示全部楼层
没有 为了省电
发表于 2019-12-24 10:53:19 | 显示全部楼层
换SR501
发表于 2019-12-24 18:52:38 | 显示全部楼层
楼上所言极是,可以调节模式和时间
发表于 2019-12-24 23:10:18 | 显示全部楼层
无解,我之前也被这个问题困扰,小米的人体传感最低2分钟延时,很难用,我也搞过楼上说的红外模块和超声波模块(直线距离上的确可以精确测到人在哪个位置),但综合稳定性和安装美观度来说,都不如商业产品理想。
后来上了lifesmart的人体传感,可以调到6秒off,就解决了问题,用node red加websocket接入,用得还好,但这东西价格杀猪,官方180一个,咸鱼入也要90左右一个。我用了10个加4个小米的做全屋人体探测,目前用得很好。
五岁能抬头
发表于 2019-12-25 06:42:07 | 显示全部楼层
    - alias: 地下室有人开灯
      hide_entity: true
      initial_state: true
      trigger:
        - platform: event
          event_type: xiaomi_aqara.motion
          event_data:
            entity_id: binary_sensor.motion_sensor  #地下室人体传感器
      action:
        - service: switch.turn_on
          entity_id: switch.basement_light   #地下室灯
小米的传感器如果是on到off的切换时间是1分钟,具体的参数可以看:https://www.xiaomi.cn/post/1652769
如果您的需求是2-3分钟,上面的代码可以完全满足要求。
发表于 2020-1-13 20:56:51 | 显示全部楼层
其实作一个小小的硬件修改应该也可以
参考 https://community.smartthings.co ... otion-sensor/139806 用2B铅笔(原帖是飞线)将两个触点连接可以吧aqara或米家人体传感器的检测周期调至5~6s,而且经测试对续航没有产生太大的影响。我已经改了,目前感觉良好
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
jyz_0501 + 4 纳尼,还有这种操作?
发表于 2020-1-22 00:37:07 | 显示全部楼层
Lightwing 发表于 2020-1-13 20:56
其实作一个小小的硬件修改应该也可以
参考 https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sen ...
真的假的.來試試
发表于 2020-2-23 00:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
其实作一个小小的硬件修改应该也可以
链接打不开,能发个图出来看看么
发表于 2020-2-23 17:57:14 | 显示全部楼层
其实作一个小小的硬件修改应该也可以
改完在HA里的状态还是要2分钟才有变化吧
GMT+8, 2025-12-30 16:47 , Processed in 0.095092 second(s), 13 queries , MemCached On.
