楼主: jingqinglee
[基础教程] esxi虚拟化通过OVA,vmdk等安装hassos,hassio
发表于 2020-1-6 01:42:39 | 显示全部楼层
谢谢  不过这玩意儿老是诈尸咋办。。。
 楼主| 发表于 2020-1-6 20:27:44 | 显示全部楼层
kukeli 发表于 2020-1-6 01:42
谢谢  不过这玩意儿老是诈尸咋办。。。
诈尸?什么意思?无法连接?
发表于 2020-1-6 20:32:03 | 显示全部楼层
jingqinglee 发表于 2020-1-6 20:27
诈尸?什么意思?无法连接?
无法打开虚拟机 hassos 的电源。对象类型需要托管的 I/O 单击此处了解更多详细信息。 - [url=]关闭[/url]
截图太麻烦了 断电就出现上面的情况
 楼主| 发表于 2020-1-6 20:38:12 | 显示全部楼层
kukeli 发表于 2020-1-6 20:32
无法打开虚拟机 hassos 的电源。对象类型需要托管的 I/O 单击此处了解更多详细信息。 - [/ba ...
我的没突然断过电,没出现过这个问题。如果经常突然断电建议配个ups,并经这些设备扛不住经常性的突然断电。或者做个虚拟机镜像试试。
配置了网卡直通之类的设置了吧?
百度一下根据不通的情况结合自己的情况,一般进行一下虚拟机硬盘修复就可以了。
先打开VMware的SSH,检查一下对应的vmdk文件:
vmkfstools -x check /path/to/your/machine.vmdk(修改成自己的路径及文件名)
如果提示“Disk needs repair.”
运行修复命令:
vmkfstools -x repair /path/to/your/machine.vmdk(修改成自己的路径及文件名)
修复速度很快,完成后后提示“Disk was successfully repaired.”
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 断电后不能启动,这样操作管用!.
发表于 2020-1-6 20:54:37 | 显示全部楼层
jingqinglee 发表于 2020-1-6 20:38
我的没突然断过电,没出现过这个问题。如果经常突然断电建议配个ups,并经这些设备扛不住经常性的突然断 ...
我倒是想直通啊  可是硬件不允许呀哈哈
发表于 2020-1-16 18:06:09 | 显示全部楼层
X86版本的路径和N1树莓派好像不一样。。。我和风添加不上老显示错误
Platform error sensor.HeWeather - Integration 'HeWeather' not found.
发表于 2020-3-11 19:44:16 | 显示全部楼层
你好,已经在EXSI下安装好了hassos,为什么进入不了后台呀,谢谢你
发表于 2020-5-5 08:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
为啥我的一直安装不成功,报错啊,卡在各种地方不走
 楼主| 发表于 2020-5-5 12:57:14 | 显示全部楼层
你用的是VMDK的还是OVA的呀,什么报错可以发出来看看
发表于 2020-5-5 13:28:10 | 显示全部楼层
就给这个样 卡着进不去,网页也登不进去
GMT+8, 2025-9-16 04:50 , Processed in 0.459168 second(s), 18 queries , MemCached On.
