查看: 109856|回复: 62
[基础教程] esxi虚拟化通过OVA,vmdk等安装hassos,hassio
发表于 2019-12-22 15:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
-----------更新2-20200823------可以最简单的通过OVA安装hassio。
官网下载OVA镜像,然后通过esxi界面直接通过OVA部署系统即可。简单快速高效。
下载地址:https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
安装方法:
一直下一步,选择好存储地方,网络。确定就行。
其他就一样了:
保存后进行开机。
hassos刚开机会自动安装最新的homeassistant以及相关组件,大约十分钟左右。能打开8123的界面就算完成了。之后的设置就跟树莓派的hassos一样了。
安装完成后推荐作如下操作
1、修改虚拟机的网络IP地址:
安装完后直接修改的,或者可以直接安装ssh组件后进入设置,
打开创建的虚拟机的虚拟控制台:
输入root进入到基本的设置界面,再次输入login后方可进入系统底层设置界面,修改网络需要修改如下文件:
2、创建共享用于编辑configure.yml文件:商店里面添加就可以了。
-----------更新1-20200405--不关机创建快照以及响应群晖等自动备份系统--------------
直接创建后的无法在开机状态创建快照,也不会响应群晖的active backup for business的虚拟机备份系统,
刚想到以及验证的办法:
1、刚创建完或者配置好后或者现在正在运行的都可以操作。
2、关机创建的或者正在运行hassos系统。
3、选择导出(见图)(此步骤最好用刚创建的比较快速,已经运行的可以删除掉数据库后在进行,要不然硬盘太大会导致导出失败)
4、然后选择重新部署虚拟机通过OVA或者OVF模板导入,选择刚才导出的文件即可,然后创建个主机名(跟原来的不一样才好)。默认下一步就可以。
5、开机后之前的设置都不变,然后也可以开机状态下创建快照和响应群晖备份。
QQ截图20200405143919.png QQ截图20200405143934.png QQ截图20200405144245.png 2EEDDA96-0CFB-4225-A846-DAD8490FF0B7.png
-------------------下文是刚开始部署的内容--------------------------
hassos是集成度很高的固件,使用也方便。适合不太愿意折腾的。主要是树莓派直接可以烧录固件来来用。但是树莓派的sd卡治疗不好的容易坏,且性能有限。
好多人都有了自己的虚拟化平台,例如esxi,VMware workstations,甚至windows server,在这些平台上也可以直接部署hassos了。
谨献给不会用这些虚拟化平台部署的(目前只有esxi的,windows server自己研究一下):
1、下载官方固件:此链接为发帖时的最新版固件。
https://github.com/home-assistan ... sos_ova-3.7.vmdk.gz
或者打开该地址下载:此方法可下载最新版固件
选择vmdk版本(发帖时未更新OVA版本),windows选择vhdx
下载下来后进行解压到文件夹
2、在esxi上创建虚拟机hassos:
打开esxi选择创建虚拟机-创建标准虚拟机,给自己的hassos起个名,建议全英文名称,此名称需要跟下文的存储数据里面的文件夹的名字一样。
虚拟机类型:linux---其他linux(64位)
创建虚拟机起名
创建虚拟机起名
选择虚拟机的存放存储
选择虚拟机的存放的存储
选择虚拟机的存放的存储
删除虚拟机当中无用的选项:硬盘以及CD/DVD
调整虚拟机硬件设置
调整虚拟机硬件设置
增加vmdk硬盘,选择添加硬盘--添加现有硬盘
增加vmdk硬盘
增加vmdk硬盘
创建虚拟机的安装目录以及上传vmdk文件,具体流程见图
注意:此处创建的文件夹的的名称请跟虚拟机的的名称一样,否则会额外创建一个虚拟机的文件夹,不利于管理。
创建虚拟机的存储目录
创建虚拟机的存储目录
调整虚拟机的引导模式并进行保存。此时进行开机会提示报错,硬盘模式不对,无法开机。
虚拟机硬盘开机引导调整
虚拟机硬盘开机引导调整
选中刚创建的hassos虚拟机,选择操作--编辑设置作如下更改:
虚拟机硬盘模式调整
虚拟机硬盘模式调整
保存后进行开机。
安装完成后推荐作如下操作
1、修改虚拟机的网络IP地址:
打开创建的虚拟机的虚拟控制台:
有瑕疵或者不正确的地方欢迎指正,勿喷,弱小的心灵受不了
纯手打,发帖不易,引用请注明hassbian论坛jingiqnglee。
参与人数 3金钱 +45 HASS币 +10 收起 理由
n01net + 5 感谢楼主分享!
+ 20 + 10 墙都不扶,就服楼主!
Roger + 20 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2020-1-6 20:38:12 | 显示全部楼层
kukeli 发表于 2020-1-6 20:32
无法打开虚拟机 hassos 的电源。对象类型需要托管的 I/O 单击此处了解更多详细信息。 - [/ba ...
我的没突然断过电,没出现过这个问题。如果经常突然断电建议配个ups,并经这些设备扛不住经常性的突然断电。或者做个虚拟机镜像试试。
配置了网卡直通之类的设置了吧?
百度一下根据不通的情况结合自己的情况,一般进行一下虚拟机硬盘修复就可以了。
先打开VMware的SSH,检查一下对应的vmdk文件:
vmkfstools -x check /path/to/your/machine.vmdk(修改成自己的路径及文件名)
如果提示“Disk needs repair.”
运行修复命令:
vmkfstools -x repair /path/to/your/machine.vmdk(修改成自己的路径及文件名)
修复速度很快,完成后后提示“Disk was successfully repaired.”
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 断电后不能启动,这样操作管用!.
发表于 2019-12-22 18:08:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-22 19:56:06 | 显示全部楼层
pve成功启动,但是不能打开8123
发表于 2019-12-22 21:04:07 | 显示全部楼层
ruianyu 发表于 2019-12-22 19:56
pve成功启动,但是不能打开8123
宿主机的时间需要同步给虚拟机,并且时间要准确,不然docker pull不了镜像
发表于 2019-12-22 21:07:12 | 显示全部楼层
vmdk vof不好用,不如esxi 虚拟装ubuntu19.04 然后linux下装hassio
发表于 2019-12-22 23:01:44 | 显示全部楼层
感谢分享~~不过家里各设备都是分离的,啥时候整合到虚拟机时候在来用~~
发表于 2019-12-23 08:35:36 | 显示全部楼层
感謝分享,GOOD
发表于 2019-12-23 09:06:31 | 显示全部楼层
原版镜像确实方便,我之前也在esxi装过,不过后来我还是转战neroxps大大的debian+一键安装环境
发表于 2019-12-23 09:30:20 | 显示全部楼层
nichwang 发表于 2019-12-23 09:06
原版镜像确实方便,我之前也在esxi装过,不过后来我还是转战囧大的debian+一键安装环境 ...
为什么呢?
发表于 2019-12-23 09:45:10 | 显示全部楼层
因为 HASSOS  还是有很多反人类设定。
GMT+8, 2025-9-16 04:51 , Processed in 0.057595 second(s), 11 queries , MemCached On.
