查看: 17154|回复: 17
[求助] 我的小爱链接 PuTTY没有反应
发表于 2019-12-20 12:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到大神折腾小爱我也忍不住 了买了两个USB-TTL,主控芯片型号是cp2102和ft232rl,我也PuTTY链接没有反应大神帮我看看,com驱动我在网上找的。
图2
图2
图5
图5
 楼主| 发表于 2019-12-20 12:25:07 | 显示全部楼层
看看我接的对吗
发表于 2019-12-20 13:22:17 | 显示全部楼层
我昨天晚上 弄的,刚开始也是这样,不过是黑色的板子,直接有针的那种,然后发现是没接对,或者是接触不良,后面接好了,通电有启动参数,不过启动完成后需要按一下 回车键  才有登录的信息,用户root,密码需要MD5算,论坛里有帖子,仔细排查一下吧
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:41:53 | 显示全部楼层
hs413447685 发表于 2019-12-20 13:22
我昨天晚上 弄的,刚开始也是这样,不过是黑色的板子,直接有针的那种,然后发现是没接对,或者是接触不良 ...
你用的是什么usb-ttl呀,主控芯片是什么信号呀
发表于 2019-12-20 22:08:40 | 显示全部楼层
CH340G ,搜到的都是这个   随便买的。。。
 楼主| 发表于 2019-12-20 22:38:52 | 显示全部楼层
已经弄好了,是我系统有问题,还有就是上电之后马上打开软件就能看到LOG。现在不知道怎么进去,root密码怎么算呀,我在论坛没找到。
发表于 2019-12-20 22:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 22:56:50 | 显示全部楼层
不过话说,这个怎么判断是否安装成功的
 楼主| 发表于 2019-12-20 23:05:33 | 显示全部楼层
hs413447685 发表于 2019-12-20 22:56
不过话说,这个怎么判断是否安装成功的
我的权限不够,还看不了,先谢谢。
发表于 2020-3-29 01:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
GMT+8, 2025-12-17 06:14 , Processed in 1.048155 second(s), 14 queries , MemCached On.
