查看: 19299|回复: 27
鸡舍温度异常报警系统[Input Number+自动化+微信通知]
版主
发表于 2019-12-19 06:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸡舍温度异常报警,已经对接了企业微信对接方法参考【https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7128
不多叙述了~看下图效果,实际也不好完全测试
大致方法,根据自己实际情况来参考
configuration.yaml里面添加inputnumber
input_number:
  maxtemp:
    min: 25.5
    max: 40
    step: 0.5
    mode: box
    unit_of_measurement: '°C'
  mintemp:
    min: 10
    max: 25
    step: 0.5
    mode: box
然后在自动化automations.yaml里面写自动化
- id: '2222222222'
  alias: tempnotify
  description: ''
  trigger:
  - platform: template
    value_template: '{{ states(''sensor.tempmean'') | float < states(''input_number.mintemp'') | float }}'
    for: 00:01:00
    value_template: '{{ states(''sensor.tempmean'') | float > states(''input_number.maxtemp'') | float }}'
    for: 00:01:00
  condition: []
  action:
  - data:
      message: "textcard|【鸡舍区域】\n\n正常温度范围设定值:{{ states('input_number.mintemp') }}°C~{{ states('input_number.maxtemp') }}°C \n\n最高温度:{{ states('sensor.tempmax') }}  °C \n平均温度:{{\
        \ states('sensor.tempmean') }}  °C \n最低温度:{{ states('sensor.tempmin')}}  °C\
        \ \n\n最高湿度:{{ states('sensor.hummax') }}  % \n平均湿度:{{ states('sensor.hummean')\
        \ }}  % \n最低湿度:{{ states('sensor.hummin')}}  %  |http://192.168.1.1"
      title: 鸡舍温度异常通知
    service: notify.weixin_xn
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 纳尼,还有这种操作?
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
发表于 2019-12-19 06:56:56 | 显示全部楼层
报警之后的处置呢。。。。嵌套微信发送实现不难,后续处置。。。等你火急火燎的赶回去。。。
发表于 2019-12-19 07:18:21 | 显示全部楼层
这个厉害
发表于 2019-12-19 08:26:32 | 显示全部楼层
zorankeinfo 发表于 2019-12-19 06:56
报警之后的处置呢。。。。嵌套微信发送实现不难,后续处置。。。等你火急火燎的赶回去。。。 ...
抬杠就不好了,人家有专人呵护鸡鸡。温度一高立刻去排查恒温设备嘛。
发表于 2019-12-19 14:09:09 | 显示全部楼层
呵护鸡鸡。。。划重点要考
发表于 2019-12-19 15:38:08 | 显示全部楼层
知道温度异常,剩下就是 恒温设备联动 了,这个可以的,多谢 分享
发表于 2019-12-19 16:59:02 | 显示全部楼层
楼主的帖子一直很有营养啊
发表于 2019-12-19 23:01:30 | 显示全部楼层
楼主还缺鸡么?
版主
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:23:16 | 显示全部楼层
先把能接入的先接入进去,推送这个目前的确意义不是很大,但以后如果把一些温控设备接入那不就直接可以通过温控设备做出一些动作,顺便给手机通知一下,得先慢慢来,要有个适应的过程
发表于 2019-12-20 20:45:49 | 显示全部楼层
https://esphome.io/components/climate/bang_bang.html
我昨天刚刚使用的这个模块来对接的壁挂炉。跟楼主的实现效果一样
GMT+8, 2025-12-16 02:02 , Processed in 1.415599 second(s), 13 queries , MemCached On.
