查看: 14427|回复: 6
【求助】有人用过小米多模网关了么?
发表于 2019-12-17 11:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样?有正经测评过的么?我家有个云米风暖浴霸,能支持么?
发表于 2019-12-17 13:32:40 | 显示全部楼层
已经用上了替换掉了二代。总体没啥感觉,就是没了开发者模式了,没法接到ha里,有些之前的外围设备还有没支持的,其他无感
发表于 2019-12-17 13:37:57 | 显示全部楼层
忘了回答你得问题了,你的浴霸是wifi协议接入的,跟网关关系不大,网管是给那些低功耗的子设备用于接入分发消息用的,联动的话,小米大部分wifi的设备都在云端触发,除非有开发者模式能给出局域网控制,例如yeelight的灯。
 楼主| 发表于 2019-12-17 16:13:21 | 显示全部楼层
ddtou 发表于 2019-12-17 13:32
已经用上了替换掉了二代。总体没啥感觉,就是没了开发者模式了,没法接到ha里,有些之前的外围设备还有没支 ...
没法接入HA?那以后会不会更新支持呢?据说目前好多子设备无法支持,还在观望中
 楼主| 发表于 2019-12-17 16:14:54 | 显示全部楼层
ddtou 发表于 2019-12-17 13:37
忘了回答你得问题了,你的浴霸是wifi协议接入的,跟网关关系不大,网管是给那些低功耗的子设备用于接入分发 ...
没太明白,是在局域网内将WIFI信号劫持,再发个假指令给它么?这个能在HA里实现么?
发表于 2019-12-18 10:12:43 | 显示全部楼层
鸡肋产品,很多人以为 WIFI 连接米家的产品,可以用这个多模设备整合,结果不是这样
发表于 2019-12-20 16:07:36 | 显示全部楼层
目前这个网关只能ZG3的设备可以使用 homekit控制
GMT+8, 2025-12-31 23:34 , Processed in 0.365932 second(s), 11 queries , MemCached On.
