查看: 15857|回复: 13
[基础教程] (内测)eWelink易微联Zigbee传感器测试
发表于 2019-12-17 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,易微联送出了几个Zigbee传感器测试样品,有幸折腾一下,在此先谢过了!
测试样品发布帖https://bbs.hassbian.com/thread-8612-1-1.html
先发一下收到样品的一些图片
易微联全家福
易微联全家福
易微联人体传感器
易微联人体传感器
易微联门磁
易微联门磁
易微联温湿度
易微联温湿度
下面,就以Docker版的Zigbee2mqtt为例,讲述一下配网和写入配置参数,并在home-assistant中使用的方法
首先,要安装Docker版本的zigbee2mqtt,本次使用的是最新的1.8.0版本
sudo docker pull koenkk/zigbee2mqtt:1.8.0
运行zigbee2mqtt的container
sudo docker run -d --restart=always --name=zigbee2mqtt -it -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /home/homeassistant/.homeassistant/zigbee2mqtt:/app/data --device=/dev/ttyACM0 koenkk/zigbee2mqtt:1.8.0
将默认的zigbee2mqtt配置文件改名
sudo mv /home/homeassistant/.homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml /home/homeassistant/.homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml.bak
新建一个自己的zigbee2mqtt配置文件
sudo nano /home/homeassistant/.homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml
将下面的内容,粘贴到文件中,CTRL+X,yes,保存退出。
# Home Assistant integration (MQTT discovery)(hass自动发现参数)
homeassistant: true
# allow new devices to join(允许加入zigbee网络写true)
permit_join: true
# MQTT settings
mqtt:
  # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
  #base_topic: zigbee2mqtt(改成你自己的)
  base_topic: slzn-n1
  # MQTT server URL(ip改成你自己的)
  server: 'mqtt://192.168.1.127:1883'
  # MQTT server authentication, uncomment if required:(你自己的mqtt broker的用户名和密码)
  user: pi
  password: raspberry
# Serial settings
serial:
  # Location of CC2531 USB sniffer
  port: /dev/ttyACM0
重启zigbee2mqtt容器
sudo docker restart zigbee2mqtt
使用mqtt“聆听命令”,判断zigbee2mqtt容器运行是否正常(pi是用户名,raspberry是密码,更换成你自己设置的参数,执行)
sudo mosquitto_sub -u pi -P raspberry -h 127.0.0.1 -t +/# -v
如果你看到如下字样,恭喜你,说明你的zigbee2mqtt网关,已经成功运行了。
slzn-n1/bridge/state online
slzn-n1/bridge/config {"version":"1.8.0","commit":"da4d26a","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}},"log_level":"info","permit_join":true}
接下来,我们就该接入易微联的传感器了。因为是测试样品,zigbee2mqtt官方的产品库中,还没有对应的“驱动参数”,所以需要自己去设置。
首先,进入容器的ssh
sudo docker  exec -it zigbee2mqtt sh
使用VI命令,来编辑devices.js
vi /app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
找到6036行,把下面的产品参数insert进去。为了更方便的说明,我加个示例图
        zigbeeModel: ['MS01'],
        //人体移动传感器
        model: 'MS01',
        vendor: 'ewelink',
        description: 'Motion sensor',
        supports: 'occupancy',
        fromZigbee: [fz.iaszone_occupancy_1, fz.battery_3V],
        toZigbee: [],
        zigbeeModel: ['DS01'],
        // 门磁
        model: 'DS01',
        vendor: 'ewelink',
        description: 'Wireless contact sensor',
        supports: 'contact',
        fromZigbee: [fz.ias_contact_alarm_1],
        toZigbee: [],
        zigbeeModel: ['TH01'],
        //温湿度传感器
        model: 'TH01',
        vendor: 'ewelink',
        description: 'Temperature and humidity sensor',
        supports: 'temperature and humidity',
        fromZigbee: [
            fz.temperature,
            fz.humidity,
            fz.battery_percentage_remaining,
            fz.generic_battery_voltage,
        toZigbee: [],
        meta: {configureKey: 1},
        configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
            const endpoint = device.getEndpoint(1);
            await bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genPowerCfg', 'msTemperatureMeasurement']);
            await configureReporting.batteryVoltage(endpoint);
            await configureReporting.temperature(endpoint);
devices.js
devices.js
重启容器,就可以在mqtt的信息中,看到传感器发回的数据了。但是,在home-assistant中,还不能自动发现并显示这些传感器,所以我们还得去编辑一下容器中的homeassistant.js 文件
还是要进入zigbee2mqtt容器的ssh,使用VI命令
vi /app/lib/extension/homeassistant.js
找到1016行,insert插入如下内容
    'DS01': [cfg.binary_sensor_contact, cfg.binary_sensor_battery_low],
    'TH01': [cfg.sensor_temperature, cfg.sensor_battery],
    'MS01': [cfg.binary_sensor_occupancy, cfg.binary_sensor_battery_low],
保存退出,再退出容器ssh操作。
重启一下zigbee2mqtt容器
有一个不完美的地方:温湿度传感器,不能显示“湿度”,希望有大神能够指点一下,把它搞完美,谢谢!
Happy Automating!
谢谢耐心看完本帖!水平有限,仓促编辑,难免有错,还请大家指正。
再次感谢易微联提供的测试样品!
发表于 2019-12-17 11:13:15 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
发表于 2019-12-17 14:40:01 | 显示全部楼层
耗电待机情况不晓得咋样
发表于 2019-12-17 14:40:44 | 显示全部楼层
呵。一个开关快两个月没到,罢了。
发表于 2019-12-17 15:02:02 | 显示全部楼层
前排参观。。。这么有难度只能看看了
 楼主| 发表于 2019-12-17 15:35:15 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-12-17 14:40
耗电待机情况不晓得咋样
刚刚开始测试,不能很快有结论的。
另外,温度传感器的数值,还挺准
发表于 2019-12-17 16:59:54 | 显示全部楼层
不知Zigbee通信距离如何?穿墙效果怎样?(和wifi、rf比较)?
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:04:03 | 显示全部楼层
传感器电池供电的设备,zigbee是2.4GHz的工作频率,穿墙性能肯定很一般,但zigbee可以组mesh网络,加一些220V强电、常供电的设备(比如:zigbee插座底盒开关模块),就可以起到router作用,扩展zigbee网络的覆盖区域
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
netsnake + 7 感谢分享!
发表于 2019-12-17 18:38:17 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2019-12-17 17:04
传感器电池供电的设备,zigbee是2.4GHz的工作频率,穿墙性能肯定很一般,但zigbee可以组mesh网络,加一些2 ...
强电设备是会自动注册自己为router么?
 楼主| 发表于 2019-12-17 21:34:34 | 显示全部楼层
会的。除非是“单火开关”
GMT+8, 2025-12-31 23:35 , Processed in 0.156033 second(s), 9 queries , MemCached On.
