查看: 71873|回复: 24
[插件集成] 基于和风天气的仿Google天气插件
发表于 2019-12-16 17:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢论坛前辈cnk700i,此插件就是参考了他的程序而写成的。
  • 下图是成品:
正文
1.插件说明
包含天气组件,和一个自定义卡片:sd_weather组件获取数据,卡片展示数据。
下载地址: sd_weather.rar (4.2 KB, 下载次数: 237)
主要改动:
  • 生成三天的天气情况
  • 增加实时显示的时间组件
  • 更改了天气图标
主要参考:
2.测试环境
  • 黑群晖 DS3617xs DSM 6.2-23739
  • Docker 18.09.0-0506
  • Home Assistant 0.102.3
3.使用说明
  • 下载文件,sd_weather目录放置在{HA配置目录}/custom_components/下。
  • 京东万象api平台申请appkey。
  • 和风天气网站找到你的城市代码,CN开头的字符串。
  • 配置启用hf_weather组件。
# 配置 configuration.yaml
# {{}}符号为标示变量
weather:
- platform: sd_weather
name: {{test}}              # 必填,自定义实体名称,生成实体的entityId为weather.{{test}},后续配置需要用到
city: {{YOUR_CITY_CODE}}    # 必填,城市代码,支持城市中英文名称、ID和IP地址,例如city=北京,city=beijing,city=CN101010100,city= 60.194.130.1,建议使用ID
appkey: {{YOUR_API_KEY}}    # 必填,京东万象api平台申请的key
  • 启用sun组件和datetime组件
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
PS:HASS默认已经激活SUN组件,没必要设置
下载卡片: sd_weather-card.rar (25.63 KB, 下载次数: 188)
  • 下载文件,sd_weather-card目录放置在{HA配置目录}/www/custom-lovelace/下。
    INO:该路径可自定义,只要保证在www目录里即可。
  • lovelace启用天气卡片
resources:
  - type: module
    url: /local/custom-lovelace/sd_weather-card/sd_weather-card.js
- entity: weather.test
        icons: /local/custom-lovelace/sd_weather-card/icons/animated/
        mode: daily
        title: 天气
        type: 'custom:sd_weather-card'
新版本Home Assistant的前端项目名为home-assistant-polymer,我也是刚开始摸索前行,如果有好的方案,我会尽快更新这个版本,增加更多的互动和更丰富的内容。欢迎大家留言评论,建议。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 大神666!
发表于 2019-12-16 19:14:22 | 显示全部楼层
你可以的最后的排版出问题了
多来几个回车吧
发表于 2019-12-16 21:12:03 | 显示全部楼层
感谢分享,我喜欢的
发表于 2019-12-16 23:34:09 | 显示全部楼层
挺漂亮的。
 楼主| 发表于 2019-12-17 09:18:00 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2019-12-16 19:14
你可以的最后的排版出问题了
多来几个回车吧
修正了
发表于 2019-12-20 19:11:33 | 显示全部楼层
新版本Home Assistant的前端项目名为home-assistant-polymer,这句话什么意思,有需要改的地方吗
发表于 2019-12-21 22:50:31 | 显示全部楼层
多谢分享,这个很漂亮了
aaa
34
发表于 2019-12-23 22:21:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-24 15:13:14 | 显示全部楼层
xlsj519 发表于 2019-12-20 19:11
新版本Home Assistant的前端项目名为home-assistant-polymer,这句话什么意思,有需要改的地方吗 ...
是前段的页面框架,没有需要更改的地方
发表于 2019-12-24 16:35:56 | 显示全部楼层
挺漂亮的。
GMT+8, 2025-12-29 14:16 , Processed in 1.622318 second(s), 9 queries , MemCached On.
