查看: 20858|回复: 19
[技术探讨] 关于新出的米家光照传感器接入ZIGBEE2MQTT
发表于 2019-12-15 14:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新出的那个光照传感器,现在光照基本都是用ESP8266的设备,需要插电,小米这个不用插电
不过介绍时只支持ZIGBEE3.0,也就是需要买小米的多模网关。
暂时并没有打算买,所以研究了一下接入ZIGBEE2MQTT
设备配对没啥问题,添加下型号之后Z2M的LOG时能显示设备的
        zigbeeModel: ['lumi.sen_ill.mgl01'],
        model: 'GZCGQ01LM',
        vendor: 'Xiaomi',
        description: 'Mijia illuminance sensor',
        supports: 'illuminance',
        fromZigbee: [],
        toZigbee: [],
不过在弄转换器时候,发现除了按按钮显示下面这个消息以外,改变光照亮度并没有其他的消息显示
暂时也就无从去根据消息来设置转换器
No converter available for 'GZCGQ01LM' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport' and data '{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01"}'
论坛里有谁也买了这玩意可以试试么?
我不太清楚是设备的问题还是zigbee2mqtt这边的问题。。
把小米门磁的转换器注释掉之后试了下,可以正常显示打开关闭。。。
这个光照暂时就不知道为什么了,考虑是再买个光照还是买个多模网关试试。。。
发表于 2019-12-15 14:44:05 | 显示全部楼层
多模网关买了,可是接入不了ha。token传统的方法都获取不到了
 楼主| 发表于 2019-12-15 15:06:43 | 显示全部楼层
看另外一个帖子貌似写了支持HK,在HA里搜索HK设备应该可以
发表于 2019-12-15 17:05:51 | 显示全部楼层
一样,zigbee2mqtt 里不上报其他属性,目前是用多模网关走HK接入HA,期待大佬能研究下是什么问题
发表于 2019-12-15 17:14:42 | 显示全部楼层
目前不敢买,感觉没必要,人体是必须传感器,还不如买人体加光照集合的,单独各买一个价格差不多。
 楼主| 发表于 2019-12-15 20:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2019-12-15 17:05
一样,zigbee2mqtt 里不上报其他属性,目前是用多模网关走HK接入HA,期待大佬能研究下是什么问题 ...
恩,看来不是传感器问题,不用再买一个试验了。
发表于 2019-12-15 22:24:08 | 显示全部楼层
  fromZigbee: [],
        toZigbee: [],
你都是空的当然不会有用...
需要结合database.db 里的属性
然后参考其他光传感器的to和from例子
最后加上调试信息里出现的信息增加新设备的
  fromZigbee: [],
        toZigbee: [],
才能让他正常工作.
 楼主| 发表于 2019-12-15 22:42:07 | 显示全部楼层
hzx1987227 发表于 2019-12-15 22:24
fromZigbee: [],
        toZigbee: [],
我是跟着官网那教程做的,
fromZigbee需要先知道设备有什么消息才能写,但是现在问题是设备除了按按钮的消息以外,不上传其他任何消息,
fromZigbee没写的话,log起码应该会有warn,但是实际上是啥都没有,无从下手。
log改到debug也是一样,没有其他任何消息,不像其他传感器会上传数据。
发表于 2019-12-15 22:44:55 | 显示全部楼层
应该不会的才对,
No converter available 会有很多这种消息
可能是RAW的 可能是其他类型的....
试试拿手机闪光灯照一下看看能触发不,
我是用自制的zigbee网关接入一些不支持的产品
比如绿米D1三键和 6键情景开关,
都是这么操作的,是不是新的网关有问题?
发表于 2019-12-16 00:09:08 | 显示全部楼层
hzx1987227 发表于 2019-12-15 22:44
应该不会的才对,
6键情景开关是否可以共享下添加好的文件...
GMT+8, 2025-12-31 23:35 , Processed in 0.072782 second(s), 9 queries , MemCached On.
