查看: 17355|回复: 15
[技术探讨] 关于全屋wifi覆盖的最优方案
发表于 2019-12-14 20:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从入了浴霸开关后发现wifi信号对设备的影响还挺大,有些设备信号不好会导致设备重启或是其他问题。能想到的几个信号覆盖方案如下:
1.一个路由覆盖整屋(不适合大面积户型,公寓还凑合)
2.主路由dhcp+副路由关dhcp(集中dhcp,可以保证所有设备在同一网段)
3.ac+ap方案,每个房间一个ap通过有线连接到主路由,再让ac主机控制Wi-Fi信号的切换保证终端选择最优信号。
我自己使用的是第二套方案,相比第三套更便宜。但是有个问题一直困扰我。Wi-Fi命名,我希望所有设备都连接到统一的Wi-Fi名下,不希望客厅的设备连接“Wi-Fi名称A”,而浴室的设备连接“Wi-Fi名称B”。毕竟有时候刷固件要把Wi-Fi名写入进设备里,wifi名如果不统一会很混乱。但是,但是,如果主路由和副路由设置为相同名称时,有些设备会在主副路由间切换,导致信号不稳定,常常失控。逼得我没办法每个路由器都设置的不同名称。
欢迎大家讨论自己的覆盖方案和优缺点。
第三套方案没用过,价格不便宜而且不适合旧的装修。真的可以让所有ap全部同名,且终端设备只连接到指定的那个ap吗?
发表于 2019-12-14 20:11:49 | 显示全部楼层
直接相同名字就可以了
 楼主| 发表于 2019-12-14 20:32:40 | 显示全部楼层
zzhone 发表于 2019-12-14 20:11
直接相同名字就可以了
如果你设备单一这样设置问题不大,设备种类多了你会发现很多终端设备对网络很挑剔,信号强的wifi他不连,他去连信号弱的那台路由。
发表于 2019-12-14 20:43:19 | 显示全部楼层
第二套方案可以尝试ssid 加密方式 密码设置成一样的,WIFI信道不要冲出,1 6 11三个独立信道,如果家里结构不复杂,多个无线发射端不要把信号功率调的太大,很多设备是连接的这个AP不到信号差的不行,不会连接另外一个设备,其实有条件第三个方案最好!也不是很贵,或者尝试华硕的mesh
发表于 2019-12-15 07:15:24 | 显示全部楼层
瘦AP是趋势,我用的是MikroTik Routers的Capsman,全屋一个SSID,无缝漫游。
发表于 2019-12-15 09:26:17 | 显示全部楼层
华硕的aimesh了解一下,完美解决你的问题~
 楼主| 发表于 2019-12-15 12:37:10 | 显示全部楼层
感谢各位,昨晚做了一下功课。还是要选择带信号剔除功能的设备才行。我的主路由是高恪固件,回头试一试这个功能
发表于 2019-12-15 19:33:35 | 显示全部楼层
华硕aimesh一样不行,有些设备比如yeelight的灯带 灯泡 置顶灯本身wifi模块不好,即使离路由器不到3米中间无任何阻隔,依然提示设备信号差,这样的设备稍多一些,有几个就足够让路由器的2.4G每隔几天崩溃一次(有线及5G正常),只能重启解决。华硕aimesh这些设备所连接的AP一样会崩溃(AC88U AC66UB1 AX3000都试过),每隔几天就得手动重启也是让我很崩溃,所以我放弃了华硕aimesh,目前linsys AC6600使用了11天,暂时一切稳定(置顶灯本身莫名其妙掉线,灯带 灯泡虽然提示信号差,但是现在已不掉线)!
发表于 2019-12-15 23:31:52 | 显示全部楼层
我是ac+ap方案,基本全覆盖,要调整好弱信号限制和弱信号剔除,才能做到自动漫游和切换,只要网线到位,旧装修一样可以改的
 楼主| 发表于 2019-12-16 11:47:34 | 显示全部楼层
linlingzi 发表于 2019-12-15 23:31
我是ac+ap方案,基本全覆盖,要调整好弱信号限制和弱信号剔除,才能做到自动漫游和切换,只要网线到位,旧 ...
嗯 已经做了功课 感谢回复噢
GMT+8, 2026-1-20 01:22 , Processed in 1.011070 second(s), 10 queries , MemCached On.
