查看: 11823|回复: 8
[求助] 有遇到这个情况的吗?
发表于 2017-8-15 12:57:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天重装了一下,结果每次把系统刷到卡内插电后进入ip:8123都是这样?ssh都正常哪里错了?
发表于 2017-8-15 14:48:43 | 显示全部楼层
是不是升级到0.51.1了,官网有提示:更新数据库将需要一些时间,当您启动Home Assistant。在那段时间里,家庭助理前台是无法访问的。请让它完成,不要关闭家庭助理。
 楼主| 发表于 2017-8-15 16:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
liuyr 发表于 2017-8-15 14:48
是不是升级到0.51.1了,官网有提示:更新数据库将需要一些时间,当您启动Home Assistant。在那段时间里,家 ...
不是,这是重新安装的,而且我等了一个多小时还这样,很是奇怪,这都是新系统没有配置过呀?重装了好几次都这样,我还特意从官网下了个新的镜像,太奇怪了
发表于 2017-8-15 16:59:05 | 显示全部楼层
我也是今天重装的,也是这个情况。群晖 docker。而且会报一个yeelight 的错。
 楼主| 发表于 2017-8-15 17:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
你解决了?我刚才打开配置文件看默认竟然空的,感觉是我网络下载不过来
发表于 2017-8-15 18:46:16 | 显示全部楼层
等一段时间,如果不行,看看Log,报什么错
小白
发表于 2017-8-15 19:14:31 | 显示全部楼层
我想知道,我没等多久,然后重启了,是不是系统就没用了,要重新刷额
发表于 2017-8-15 19:26:36 | 显示全部楼层
一般不需要重新刷的,多等等,启动不起来就看Log,然后根据Log改配置,再启就能启来了。
小白
发表于 2017-8-15 19:43:53 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-8-15 19:26
一般不需要重新刷的,多等等,启动不起来就看Log,然后根据Log改配置,再启就能启来了。 ...
https://bbs.hassbian.com/thread-891-1-1.html   可以帮我看下我的问题么,我传了图片
GMT+8, 2025-12-25 15:41 , Processed in 1.592062 second(s), 9 queries , MemCached On.
