查看: 18186|回复: 16
[经验分享] ESP-01S WS2812 RGB LED 灯+人体感应模块=灯带夜灯
发表于 2019-12-14 12:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266 ESP-01S WS2812 RGB LED 灯模块加装人体感应模块=床脚夜灯
问题:使用带光敏电阻的人体感应模块时esp模块启动不了(esp上的灯不亮,led灯模块上的灯时亮的),使用未加光敏电阻的人体感应模块时没有问题,请问大侠来帮忙解决下--已解决,感谢@602293544,不能使用GPIO0作为人体感应的引脚,使用了RX=GPIO3
模块信息如下:
esp8226 esp-01S
LED 灯模块
人体红外感应模块 完整版 HC-SR501 人体模块焊接上光敏电阻5528 光电开关元件让白天不触发
链接情况
esphome配置如下:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "xxx"
  password: "xxx"
  manual_ip:
    static_ip: xxx
    gateway: xxx
    subnet: xxx
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "xxx"
ota:
  password: "xxx"
light:
  - platform: fastled_clockless
    chipset: WS2812B
    pin: GPIO2
    num_leds: 48
    rgb_order: GRB
    name: "CW Night light"
    effects:
      - addressable_scan:
      - random:
          name: "My Fast Random Effect"
          transition_length: 4s
          update_interval: 5s
      - strobe:
      - addressable_color_wipe:
      - addressable_twinkle:
      - addressable_fireworks:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO3
    device_class: motion
    on_press:  #按下(有人),打开开关
      then:
        - if:
            condition:
              light.is_off: cwlight01 #判断灯是否是开着的,关闭才执行
            then:
            - light.dim_relative:
                relative_brightness: 50%
            - delay: 360s  #持续亮360S
            - light.turn_off: cwlight01
esp模块
esp模块
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:15:08 | 显示全部楼层
自己顶下,希望大神来帮忙
 楼主| 发表于 2019-12-14 18:35:37 | 显示全部楼层
自己再顶,有木有大神来帮忙解答下
发表于 2019-12-14 22:49:59 | 显示全部楼层
0和2这2个引脚最好别用了,用txrx吧,
0低电平会进入刷机模式,
2需要高电平过空脚
我记得是这样,注意上下拉
 楼主| 发表于 2019-12-15 10:13:14 | 显示全部楼层
0低电平会进入刷机模式,
2需要高电平过空脚
谢谢我再测试下
 楼主| 发表于 2019-12-15 21:58:37 | 显示全部楼层
0低电平会进入刷机模式,
2需要高电平过空脚
测试通过了,谢谢!也把我的经验分享给大家
发表于 2019-12-15 22:30:51 | 显示全部楼层
买esp12e吧,价格和01s差不多,引脚还多
发表于 2019-12-16 09:55:11 | 显示全部楼层
人体和光敏最好分开部署,控制方便很多
 楼主| 发表于 2019-12-16 11:36:54 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-12-16 09:55
人体和光敏最好分开部署,控制方便很多
我房间有其他的人体感应和关照模块,这么做主要是做到可以独立工作也可以和其他联动
 楼主| 发表于 2019-12-16 11:39:05 | 显示全部楼层
esp12e要接近20了,01S才10块,主要还是太菜,01S直接和led的控制模块一起使用简单些
GMT+8, 2026-1-7 06:15 , Processed in 0.492242 second(s), 7 queries , MemCached On.
