楼主: th11998844
[技术探讨] 用esphome-tools-dc1-master编译固件出错
 楼主| 发表于 2019-12-12 11:07:43 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2019-12-12 08:30
额 不就从那个artifact 直接下载bin么 编译啥的都给你做好了啊
我已下载bin了,是用esptools刷吗,我之前用的三木esphome-tools-dc1-master工具。 愚昧啊我。
发表于 2019-12-12 11:56:18 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2019-12-12 11:07
我已下载bin了,是用esptools刷吗,我之前用的三木esphome-tools-dc1-master工具。 愚昧啊我。 ...
可以用esptools, 三木的刷机工具我没有用过.
其实如果你编译的时候加了web server功能 dc1就会有配置页面在上面刷更简单.
有空我出个教程
 楼主| 发表于 2019-12-12 19:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2019-12-11 09:40
你fork我的项目呢? 好奇怪为啥我的action只有我可见, 我以为是公开的
https://github.com/duchenpaul/phi ...
刷完以后怎么连接填wifi信息
发表于 2019-12-12 20:46:55 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2019-12-12 19:23
刷完以后怎么连接填wifi信息
等一分钟进入配网模式 你用的是home assistant api.yaml?
发表于 2019-12-13 11:28:16 | 显示全部楼层
用docker版的就行了,没那么麻烦
 楼主| 发表于 2019-12-18 10:44:24 | 显示全部楼层
我用的你的bin刷了。非常感谢。
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:24:17 | 显示全部楼层
大神你的binwifi密码是多少
发表于 2019-12-18 21:14:33 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2019-12-18 20:24
大神你的binwifi密码是多少
等一分钟进入配网模式 搜wifi
密码12345678
发表于 2019-12-18 21:17:12 | 显示全部楼层
大神你的binwifi密码是多少
substitutions:
  #WiFi芯片版本,型号中带B的为csm64f02_b,不带B的为csm64f02
  board_model: esp01_1m
  #设备名称(多个dc1改成不一样的)
  device_name: phicomm_dc1
  #WiFi_SSID名称
  wifi_ssid: $device_name
  #WiFi密码
  wifi_password: '12345678'
  #如果SSID是隐藏的,设置为true
  wifi_fast_connect: 'false'
发表于 2019-12-18 21:19:36 | 显示全部楼层
realdenis 发表于 2019-12-13 11:28
用docker版的就行了,没那么麻烦
是的 我自己就用docker, 其实方便有些不知道docker是啥的人
其实对我顺便拿这个项目学actions试试手
GMT+8, 2025-12-31 21:24 , Processed in 0.074041 second(s), 9 queries , MemCached On.
