查看: 22426|回复: 8
[已解决] 请教ESP8266+DHT11通过MQTT接入HASS不显示温度
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2019-12-7 09:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间入坑了hass,昨天动手开始做,遇到这个问题一直没解决,麻烦给位大佬给小白看一看,感谢!
环境是黑群晖6.1.7,docker下安装homeassistant最新版本,相关配置如下:
加入了两个一个传感器DHT11
8622部分用的是8266 12F,刷的固件是 ESP_Easy_mega-20191130_test_ESP8266_4M_VCC.bin
配网完成,传感器接入,配置如下:
在device界面已经成功看到了温度和湿度数据。
然后是MQTT部分。我使用的是docker下的mcarlier-mqtt,容器直接运行
完成后再espeasy界面看日志:
重启hass后主界面已经出现了温度湿度,但是无数据(那个开关也是我用来测试,没有连接任何东西)
在论坛尝试了很多种方法,能用的MQTT我几乎都用了一遍,但是肯定是自己哪里没做对,所以还请各位大神帮小弟看看,感谢各位!
解决办法:转战ESPHOME,espeasy一点都不easy,玄学问题很多!换了esphome之后所有东西都正常了!
发表于 2019-12-7 11:12:19 | 显示全部楼层
esphome不香吗
发表于 2019-12-7 11:15:19 | 显示全部楼层
先试试MQTT服务器连接成功没,把state_topic: 改下试试(去掉ESPEASY前面的“/”),我的ESPEASY刚接入HASS,你可以参考下
  - platform: mqtt
    state_topic: "ZEDS0/DHT22/T"
    unit_of_measurement: CELSIUS
活跃会员教程狂人卓越贡献
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:25:05 | 显示全部楼层
walle820 发表于 2019-12-7 11:15
先试试MQTT服务器连接成功没,把state_topic: 改下试试(去掉ESPEASY前面的“/”),我的ESPEASY刚接入HASS ...
感谢!我把%sysname%/%tskname%/%valname%第一项改成/ESPEasy/就可以识别了!加个好友一起入坑
发表于 2019-12-7 19:17:00 | 显示全部楼层
Sonoff-Tasmota
有中文版。。。
活跃会员教程狂人卓越贡献
 楼主| 发表于 2019-12-8 09:55:00 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2019-12-7 19:17
Sonoff-Tasmota
有中文版。。。
转战ESPHOME了。。。这个espeasy一点都不esay,坑太多了
活跃会员教程狂人卓越贡献
 楼主| 发表于 2019-12-8 10:11:07 | 显示全部楼层
谢谢!最终我还是换了esphome,确实所有问题都解决了,现在所有传感器、继电器都接入正常
发表于 2019-12-9 11:22:43 | 显示全部楼层
我觉得还是自己arduino写比较好,很多可调性,就是上手比较麻烦
发表于 2021-6-28 08:34:13 | 显示全部楼层
看到lz后面转战esphome了,可以请教下esphome里面怎么写的可以么?我现在卡在这里了。传感器类型到底是dht呢还是mqtt呢?value_template又怎么写呢?
GMT+8, 2025-12-22 15:12 , Processed in 0.056493 second(s), 14 queries , MemCached On.
