查看: 13532|回复: 8
[基础教程] esphome和homeassistant只能在一个局域网里面吗
发表于 2019-12-3 16:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测试了一下    一台PC机   开了两个Ubuntu             一个ubuntu 负责esphome烧录(包括联网).   一个Ubuntu负责homeassistant端。Ubuntu使用桥接模式之后 ,PC机  windows10 上面 也能登录homeassistant.
发表于 2019-12-3 17:44:19 | 显示全部楼层
局域网可以直接api接入,不同网络你要看一下mqtt板块写法了https://esphome.io/components/mqtt.html
发表于 2019-12-3 17:44:42 | 显示全部楼层
桥接模式当然没问题,不同网就麻烦了!不过,mqtt可以用!
发表于 2019-12-4 08:47:13 | 显示全部楼层
esphome 的API 应该是通过TCP连接。所以只要路由是通的应该就行???
发表于 2019-12-4 09:26:17 | 显示全部楼层
只要网络能通就行,我在家部署的esphome都是通过frp端口映射esphome的api端口来连接的.如果没有frp那就用mqtt模式吧
 楼主| 发表于 2019-12-4 13:56:36 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-12-3 17:44
局域网可以直接api接入,不同网络你要看一下mqtt板块写法了https://esphome.io/components/mqtt.html ...
谢谢啦   没接触过mqtt,正好可以看看
发表于 2019-12-5 09:56:39 | 显示全部楼层
或者两个网搭一个vpn,和在一个局域网应该就一样了吧
 楼主| 发表于 2019-12-6 15:38:20 | 显示全部楼层
MQTT搭建好了 调试成功了  怎么 跨局域网呢
发表于 2019-12-6 17:56:52 | 显示全部楼层
额,你有公网mqtt服务器就可以了呀,你链接在局域网里的mqtt服务器就是局域网,你链接到公网mqtt服务器就跳出局域网了呀,
GMT+8, 2025-12-31 23:32 , Processed in 1.544603 second(s), 12 queries , MemCached On.
