查看: 4860|回复: 3
Hassbian自定义文件报错问题Customize.yaml
mua
发表于 2019-12-2 12:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hass.io系统
目前配置customize.yaml一直报错.
情况反映在,直接把customize内容写在configuration.yaml不会有错误,如下面内容:
customize:
  binary_sensor.floorplan:
    custom_ui_state_card: floorplan
    config: !include floorplan.yaml
  sensor.outside_weather:
    friendly_name: 室外天气
  sensor.rainfall_intensity:
    friendly_name: 降雨强度
  sensor.outside_temperature:
    friendly_name: 室外温度
但是把customerize.yaml单列后,开始出现问题:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
customize.yaml里面单独写入就开始报错无法启动.
    friendly_name: 室外天气
    friendly_name: 降雨强度
    friendly_name: 室外温度
其中  sensor.outside这一类都放在packages这个包内. binary_sensor.floorplan直接写在configuration.yaml里面.
经过确认是  sensor.outside这一类导致的报错, 把这一类全部屏蔽问题解决.
你们有没有遇到这种问题,是怎么解决的,还是说我哪里写错了???
发表于 2019-12-2 14:36:37 | 显示全部楼层
所以说报错报啥错,日志咧
mua
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:37:33 | 显示全部楼层
搞定了
发表于 2020-2-23 10:11:59 | 显示全部楼层
老哥怎么搞定的?  我也一直卡在这个模块   能发一下你的配置吗?
GMT+8, 2026-2-6 16:13 , Processed in 1.654859 second(s), 12 queries , MemCached On.
