查看: 10792|回复: 10
TTL转USB刷斐讯M1固件 secure crt只显示一个符号
发表于 2019-11-30 17:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-30 23:31:02 | 显示全部楼层
换个USB转TTL,我貌似用的什么CP2102就出现这问题,用CH341就立马可以了
 楼主| 发表于 2019-12-1 00:44:44 | 显示全部楼层
谢谢 能否分享网店给我  估计可能是TTL的问题  我看网页推荐的CP2102就买的
发表于 2019-12-1 00:51:11 | 显示全部楼层
我的也是这种情况,用340还是一样
 楼主| 发表于 2019-12-1 01:41:47 | 显示全部楼层
龙彪 发表于 2019-12-1 00:51
我的也是这种情况,用340还是一样
我也是很迷 操作没问题 就是不知道哪里出现问题
发表于 2019-12-1 09:39:12 | 显示全部楼层
我说下我的情况,刚开始也是用的CH340,家里现成有的,然后可以进去,但是按1没反应,张大妈有个贴子说什么340不行,得用CP2102,我以为是TTL的问题,我就赶紧买了个,没想到收到货连反应都没有,340至少还可以跑代码,然后我不死心,又换回340,用的新的排线,竟然发现可以了,然后就刷好了,总结一下,340肯定是可以的,我之前不行估计是用的线不行,反正换新的线就可以了,CP2102在我这边跟你情况一样一样的,楼主考虑换个试试看
 楼主| 发表于 2019-12-1 11:28:03 | 显示全部楼层
kqwkn 发表于 2019-12-1 09:39
我说下我的情况,刚开始也是用的CH340,家里现成有的,然后可以进去,但是按1没反应,张大妈有个贴子说什么 ...
好的 谢谢
发表于 2019-12-5 09:01:49 | 显示全部楼层
问一下,你买的CH340是一个GND线还是2个GND线?我买的CH340只有一个GND,我看教程需要2个GND,可不可以把这一个1分2,接到2个触点上去?
发表于 2019-12-7 18:43:20 | 显示全部楼层
龙彪 发表于 2019-12-5 09:01
问一下,你买的CH340是一个GND线还是2个GND线?我买的CH340只有一个GND,我看教程需要2个GND,可不可以把 ...
我的有两个,可以一分二的,都是接地,一样的
发表于 2020-2-22 15:51:51 | 显示全部楼层
我也出现过这个情况,LZ试下这个方法,几个针脚的链接顺序有误。先接TX,RX,再接两根GND,最后接3.3V。M1的供电不要接。
GMT+8, 2025-12-30 16:50 , Processed in 1.409803 second(s), 9 queries , MemCached On.
