查看: 8137|回复: 3
[求助] 如何读取state状态的变化时刻
发表于 2019-11-29 15:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个射频门吸,开、关有不同的码值,但由于接收不稳定,经常漏掉开门信号,但关门信号可接收到。
问题如下:
       当这类sensor的值不发生变化,但又新接收到相同的值,如何读取到呢?比如,一小时前收到了关门信号,又收到关门信号,如何读取到后面这次发生的时间。
通过last_changed和last_updated似乎都无法更新。
不知各位大大有解决方法没有?
发表于 2019-11-29 15:29:24 | 显示全部楼层
应该是last updated,但是这个值会有bug
我是碰到过last changed 和last updated颠倒的
发表于 2019-11-29 15:31:10 | 显示全部楼层
因为没有产生变化,所以不会产生记录,应该没办法吧
 楼主| 发表于 2019-11-29 16:18:35 | 显示全部楼层
嗯,看来只有使用一个虚拟sensor来表达了!
GMT+8, 2025-12-23 18:44 , Processed in 0.289517 second(s), 6 queries , MemCached On.
