查看: 21785|回复: 18
[基础教程] Mozziz-小白的视野看树莓派Hassbain之博联插件的安装
发表于 2017-8-14 16:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己也是小白,按照群里各大神的帖子,逐渐安装好了hassbain,我最先开始接触的是Domoticz,但由于Domo用的人少之又少,调入坑里也很难爬出来。在了解了homeassistant后,随即转战HA。本人对Linux是纯小白,希望大家在学hassbain的时候,多看看论坛,多在群里发言向几位大神请教,相信你们也能搞好HA。
  OK,废话不多说,上干货。群里一直没有树莓派安装博联的帖子。在参照几位大神的帖子后,我来填一下这个坑。
   复制已下文字到配置文件,插在文末,switch对齐到最前面
#博联遥控器学习
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.1
    #上面IP地址填你的博联的IP
    mac: 34EA34C73E22
    #上面的MAC填写你博联的MAC
    timeout: 15
    switches:
        reciever:
        # 客厅电视:这里填写你设备的备注名字,方便自己在配置文件里查看
           friendly_name: "TV1"
           #上面引号里填写你想要控制设备的名字,注意,只能是英文。后续汉化在汉化文件里。
           command_on: '此处填写学习到的遥控码'
           command_off: '此处填写学习到的遥控码'
  #如果你有多个设备,改如下IP与MAC即可,如果是多个开关,就不需要改IP与MAC
    host: 192.168.1.2
    #上面IP地址填你的博联的IP
    mac: 34EA34C73E33
    #上面的MAC填写你博联的MAC
    timeout: 15
    switches:
        reciever:
           friendly_name: "TV2"
如果你是RM2,然后我们再来添加博联RM2 的温度传感器
在配置文件里找到 sensor:  在下面添加如下,注意平齐。更改你自己设备的IP与MAC
    #博联RM2温度
    update_interval: 60
    host: 192.168.1.2
    mac: 34EA34C73E22
    monitored_conditions:
      - temperature
然后我们保存配置文件。重启HA。
sudo systemctl restart [email protected]
至此,我们已经完成了对博联设备的添加。接下来我们就来学习所需要的红外或者射频码。
打开HA网页。点击左下角。
Domain 选择Boardlink 字样的选项,然后 Service 选择learn 有关字样。 然后点击CALL SERVICE。
然后你会发现此时博联设备的灯亮了,此时你就可以按遥控器,靠近博联设备,按下遥控器按钮然后学习了。学完之后。点击如下图标。
然后你会发现设备里多了一个switch字样的设备,后面会有一大串乱码。是的你没看错,这就博联学习的码。点击这个设备,在最上方就会出现这个设备的详细信息。此时复制对应的码到刚刚配置文件。ON 对应开关开时候的发射码,OFF 对应开关OFF时发射的码,可以相同,即开和关都对用同一个功能。可以不同。然后保存。主要学习的码引号里面都需要复制,包括=号。然后我们保存。重启HA,在首页 我们就会惊喜的发现,哈哈我们想要的开关出现了,赶紧测试下吧!!!
  第一次在论坛写教程,也体会到码字的辛苦,所以同样是小白的你们,多看看论坛,多耐心的请教请教群里的大神,相信你们同样也可以慢慢走向大神之路。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 很给力!
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:44:24 | 显示全部楼层
沙发自己坐
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-8-14 19:04:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-8-15 00:30:16 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2017-8-15 10:30:01 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
发表于 2017-8-15 11:01:01 | 显示全部楼层
这个正是我需要的,我的RM2今天到
发表于 2017-8-21 17:54:33 | 显示全部楼层
用这个方法能学习射频扫码的遥控吗?怎么我按射频遥控博联没有反应?按红外才有反应
 楼主| 发表于 2017-8-22 08:41:23 | 显示全部楼层
xinfan 发表于 2017-8-21 17:54
用这个方法能学习射频扫码的遥控吗?怎么我按射频遥控博联没有反应?按红外才有反应 ...
首先确定你的设备是博联的RMPRO 即外观是三角形的而非圆柱形的。如果是三角形的,按下学习按钮,将射频遥控靠近博联的LED指示灯,越近越好,然后多按几次,就会成功的
发表于 2017-8-26 12:49:57 | 显示全部楼层
Mozziz 发表于 2017-8-22 08:41
首先确定你的设备是博联的RMPRO 即外观是三角形的而非圆柱形的。如果是三角形的,按下学习按钮,将射频遥 ...
终于解决了,遥控器坏了不发射信号……
发表于 2017-9-16 19:24:38 | 显示全部楼层
谢谢指导,一次过搞定。
GMT+8, 2025-11-11 07:18 , Processed in 1.426343 second(s), 20 queries , MemCached On.
