楼主: 余歌唱晚
控客设备 0.113.1 插件适配-(基于大神2.0版本)
发表于 2021-9-7 22:05:04 | 显示全部楼层
升级到core-2021.8.8之后,又不能用了,我是一个人吗?
---------python改到3.9就可以用了
发表于 2022-2-4 20:22:05 | 显示全部楼层
升级core-2022.2.1后失效,研究了下解决了:
首先按照10楼和11楼的方法,增加版本号并修改python文件夹名字。
然后修改/config/custom_components/konke/switch.py,将所有的 SwitchDevice 替换为 SwitchEntity ,保存并重启Home Assistant 服务。
 楼主| 发表于 2022-2-8 00:56:59 | 显示全部楼层
首先按照10楼和11楼的方法,增加版本号并修改python文件夹名字 ...
Thanks♪(・ω・)ノ 一起使用控客设备
 楼主| 发表于 2022-2-8 00:59:12 | 显示全部楼层
有灯的可以这样改
/config/custom_components/konke/light.py
14 72行的 Light 改为 LightEntity 也就是import 和class 两处
发表于 2022-2-9 21:35:22 | 显示全部楼层
修复竖板插排(mul:3插孔+4USB)的控制问题:
打开/config/deps/lib/python3.9/site-packages/pykonkeio/device/basemul.py
将第46行:for index, t in enumerate(res.split(',')): 修改为 for index, t in enumerate(res.split(',')[:-3]):
保存重启,全部按键包括usb的控制都将修复。
发表于 2022-2-23 18:45:27 | 显示全部楼层
我升级hass.io后,错误提示:
Error while setting up konke platform for switch
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/config/custom_components/konke/switch.py", line 52, in async_setup_platform
    await device.update()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pykonkeio/device/basetoggle.py", line 26, in update
    self.status = await self.send_message('check', **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pykonkeio/device/base.py", line 29, in send_message
    raise error.DeviceOffline('device is offline')
pykonkeio.error.DeviceOffline: Error: device is offline
请问如何搞?谢谢大神指点
发表于 2022-8-9 20:12:53 | 显示全部楼层
walile555 发表于 2021-6-4 00:14
Custom integrations (custom_components)
As mentioned in every release since 2021.3, custom integrati ...
2020.8.2这个文件manifest.json改了不管用
发表于 2023-10-30 21:36:15 | 显示全部楼层
余歌唱晚 发表于 2022-2-8 00:59
有灯的可以这样改
14 72行的 Light 改为 LightEntity 也就是imp ...
Mark,感谢支招
GMT+8, 2026-1-16 06:17 , Processed in 0.519167 second(s), 13 queries , MemCached On.
