查看: 63417|回复: 116
[经验分享] frp设置开机自启服务,并在ha启动时重启服务
 火.. [复制链接]
219
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-8-14 13:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立frp服务
sudo nano /etc/systemd/system/frp.service
输入以下内容
[Unit]
Description=Frp service
After=network.target
[Service]
Type=simple
#Set the path to your configurator.py location
ExecStart=/home/homeassistant/.homeassistant/frp/frpc -c /home/homeassistant/.homeassistant/frp/frpc.ini
[Install]
WantedBy=multi-user.target
本来建立了这个服务就应该可以正常使用的。但某种不明原因(推测是frp需要ha启动完成后才能正常运行)导致必须在ha启动完成后重启才能正常使用frp服务。
只好在ha设置个自动化,启动完成后重启frp服务。
在ha执行其他服务需要超过ha本身的权限,因此要么修改权限,要么在ha里弄秘钥。
楼主使用的是秘钥的方式,详见FrankLv的帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-614-1-1.html
发表于 2017-8-14 14:04:49 | 显示全部楼层
看看怎么样的
发表于 2017-8-14 15:42:59 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-8-14 16:51:22 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2017-8-14 17:22:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
发表于 2017-8-14 17:49:15 | 显示全部楼层
高级使用方法,先学习先
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-8-14 19:02:45 | 显示全部楼层
看看,学习学习
Jeff
活跃会员
发表于 2017-8-14 21:26:35 | 显示全部楼层
谢谢 先学习先
Jeff
发表于 2017-8-15 08:23:55 | 显示全部楼层
看看,学习学习
jimi
发表于 2017-8-15 15:20:08 | 显示全部楼层
看一看。学一学
GMT+8, 2026-1-15 22:01 , Processed in 1.729830 second(s), 9 queries , MemCached On.
