查看: 6142|回复: 8
一个旋转投影图案的小灯
发表于 2019-11-24 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
需要的东西:esp12e、ws2812-16、继电器、自复位开关(自带的是自锁的,然后去掉了里面的一个小东西变成自复位的了)
买来的时候拆开一看里面的空间有点小,放不下块头这么大的继电器模块,想着就用这个
%Y{(NC(WD$H@5RX)O_MB{EF.jpg 继电器讲究一下吧,仔细想想,不是还有个电池盒嘛,这么对我没啥用拆了拆了有空间了
继电器用来控制马达,实现旋转效果
2个自复位(不是我不想只用一个,他本来带的就是2个要物尽其用(好吧是我不会弄只能2个)),一个控制灯颜色切换(这个特效切换不会玩官方说          明看不懂,我就想按顺序切换这些effects,有大佬指点指点嘛(我想嫖代码)),另一个控制旋转(单机)和          音乐(双击),长按关闭(2个都有的功能)
下面是esphome的代码
substitutions:
  device_name: xuanzhuan
  wifi_ssid: 'PDCN'
  wifi_password: '12345678'
  wifi_fast_connect: 'false'
  wifi_reboot_timeout: 0s
  ota_password: '123456'
  api_reboot_timeout: 0s
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
web_server:
  port: 80
  css_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.css
  js_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.js
wifi:
  ssid: $wifi_ssid
  password: $wifi_password
  reboot_timeout: $wifi_reboot_timeout
  power_save_mode: none
  fast_connect: $wifi_fast_connect
logger:
api:
  reboot_timeout: $api_reboot_timeout
ota:
  safe_mode: true
  password: $ota_password
globals:
   - id: lt
     type: int
     restore_value: no
     initial_value: '0b000'
   - id: red
     type: int
     restore_value: no
     initial_value: '0'
   - id: green
     type: int
     restore_value: no
     initial_value: '0'
   - id: blue
     type: int
     restore_value: no
switch:
  - platform: restart
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO13
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO16
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
#ws2812灯带
light:
  - platform: fastled_clockless
    chipset: WS2811
    pin: GPIO12
    num_leds: 16
    rgb_order: GRB
    effects:
      - addressable_rainbow:
      - addressable_color_wipe:
      - addressable_scan:
      - addressable_twinkle:
      - addressable_random_twinkle:
      - addressable_fireworks:
      - addressable_flicker:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    name: "xuanzhuan_button"            (这个按钮嫖来的,<a href="https://bbs.hassbian.com/home.php?mod=space&uid=800" target="_blank" class="xw1" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; font-weight: 700; font-size: 12px; background-color: rgb(229, 237, 242);">trz0332</a>这个大佬的)
没了
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 又骚又酷!
版主
发表于 2019-11-25 13:07:25 | 显示全部楼层
有木有个效果实拍的视频,看起来直观一些
 楼主| 发表于 2019-11-25 15:45:58 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2019-11-25 13:07
有木有个效果实拍的视频,看起来直观一些
准备晚上拍个,现在屋里太亮了
发表于 2019-11-25 16:59:49 | 显示全部楼层
感谢技术流分享,现在好帖越来越少了
发表于 2019-12-1 00:20:46 | 显示全部楼层
看着吧不错啊
发表于 2020-1-7 16:11:32 | 显示全部楼层
我也有这个灯,看了你的帖子就拿这个练手了。
发表于 2020-1-7 16:14:28 | 显示全部楼层
楼主能把配件的购买链接给我下吗?感谢~
 楼主| 发表于 2020-1-7 22:02:46 | 显示全部楼层
yyuanstudio 发表于 2020-1-7 16:14
楼主能把配件的购买链接给我下吗?感谢~
这个灯在拼夕夕买的,一搜就有,多样式自己选择
其他的继电器esp啥的都是tb育松买的
不过不是很推荐改这个,效果不是很理想
发表于 2020-1-8 11:23:01 | 显示全部楼层
其他的继电器esp啥的都是tb育松买的
不过不是很推荐改这 ...
谢谢,想拿来练手。正好有个灯和你这个一样
GMT+8, 2025-12-31 19:25 , Processed in 0.061835 second(s), 17 queries , MemCached On.
