查看: 35573|回复: 14
[基础教程] 斐讯N1蓝牙链接天猫精灵并TTS的方法
发表于 2019-11-19 21:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. N1蓝牙链接天猫精灵
1.1 N1蓝牙链接天猫精灵。。。略
1.2 开机自动链接蓝牙
sudo crontab -e
新增一行
@reboot sleep 20 && echo "connect xx:xx:xx:xx:xxxx" | bluetoothctl
将 xx:xx:xx:xx:xxxx 换成你自己的蓝牙设备的地址
2. 安装mopidy
方法可以参考此篇文章
https://bbs.hassbian.com/thread-5439-1-1.html
3. 如果使用 PulseAudio音频服务
3.1 修改 /etc/pulse/default.pa
sudo nano /etc/pulse/default.pa
找到
#load-module module-native-protocol-tcp
删除注释,并修改如下
load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1
3.2 修改/etc/mopidy/mopidy.conf
增加如下配置
[audio]
output = pulsesink server=127.0.0.1
以上内容可参考 https://docs.mopidy.com/en/latest/service/#configure-pulseaudio
3.3 安装gstreamer1.0-pulseaudio
sudo apt-get install gstreamer1.0-pulseaudio
4. 重启N1
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-11-19 22:38:33 | 显示全部楼层
蓝牙的话延迟大吗?
发表于 2019-11-19 22:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
主要用处是啥?
 楼主| 发表于 2019-11-19 23:07:07 | 显示全部楼层
Aiden1 发表于 2019-11-19 22:38
蓝牙的话延迟大吗?
延时1秒
 楼主| 发表于 2019-11-19 23:08:15 | 显示全部楼层
主要用处是TTS
发表于 2019-11-20 09:30:06 | 显示全部楼层
楼主N1是armbian吗? 什么版本? 我N1蓝牙连接出来的声音总是断断续续的.
发表于 2019-11-20 17:08:44 | 显示全部楼层
连接成功了,但好像是爆音,有试过吗?
发表于 2019-11-20 17:55:30 | 显示全部楼层
不错 谢谢楼主 哈哈
发表于 2019-11-20 18:35:13 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-11-21 08:38:41 | 显示全部楼层
回家尝试一下
GMT+8, 2026-1-17 19:42 , Processed in 1.017514 second(s), 10 queries , MemCached On.
