查看: 8977|回复: 7
[技术探讨] 【求助】Template Sensor里面value_template的数值计算应该怎么写?
发表于 2019-11-19 16:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我利用input number做了一个闹钟,基本工作正常。
现在想,增加一个sensor,让后台启动的时间提前2分钟
但是怎么写加减,都会报错,或者不成功(sensor状态变成未知)
求助 应该怎么写?
这是我工作正常代码
  - platform: template
    sensors:
      naozhong:
        friendly_name: '闹钟时间'
        value_template: '{{ "%0.02d:%0.02d" | format(states("input_number.hour") | int, states("input_number.min") | int) }}'
这是我尝试进行-2操作的代码sensor的状态会变成未知
    sensors:
      naozhong:
        friendly_name: '闹钟修改'
        value_template: '{{ "%0.02d:%0.02d" | format(states("input_number.hour") | int, (states("input_number.min")) - 2 | int) }}'
mitu 手机认证
发表于 2019-11-20 15:33:15 | 显示全部楼层
    sensors:
      naozhong:
        value_template: '{{(((states("input_number.hour")|int)*60+(states("input_number.min")|int)-2 )*60)|timestamp_custom('%H:%M', False)}}'
mitu 手机认证
发表于 2019-11-20 15:45:24 | 显示全部楼层
另外,为什么不用input_datetime,非要用两个input_number呢?
 楼主| 发表于 2019-11-21 20:44:52 | 显示全部楼层
配置无效
Error loading /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml: while scanning for the next token
found character '%' that cannot start any token
  in "/home/homeassistant/.homeassistant/packages/05_alarm.yaml", line 109, column 127
 楼主| 发表于 2019-11-21 20:45:56 | 显示全部楼层
谢谢 我是用的两个滑杆来操作,感觉比较方便
mitu 手机认证
发表于 2019-11-21 23:01:13 | 显示全部楼层
leaion 发表于 2019-11-21 20:44
配置无效
Error loading /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml: while scanning for t ...
我这儿测试了,没毛病,你再看看你的配置。
mitu 手机认证
发表于 2019-11-21 23:06:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-24 15:10:56 | 显示全部楼层
谢谢,我再测试测试
GMT+8, 2026-1-1 01:31 , Processed in 0.158090 second(s), 9 queries , MemCached On.
