查看: 40715|回复: 18
[技术探讨] 小爱闹钟破解交流
发表于 2019-11-17 19:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小爱闹钟拆解:https://posts.careerengine.us/p/5d943abe2f43ff279afd6b74
为了小米智能门锁联网,蛮久以前买了一个小爱闹钟。前两天看到小白万能遥控有串口并且会输出运行数据,想研究一下,小爱闹钟有没有机会实现。
上面有两张 PCB 比较完整的照片,看到有两组触电是三个一组的。比较高概率可能是串口?
手头万用表坏了好久没买新的……如果要用万用表找串口,应该是找 3.3V 的 TX 引脚吗?
主控芯片 MT8516AAAA
求有硬件研究经验的大神赐教。感谢
发表于 2019-11-18 08:47:40 | 显示全部楼层
主芯片肯定是有串口引脚,一般也会引出,具体你仔细看看板上有没有标识,一般都有标。但是会不会串口输出数据就不好说。
 楼主| 发表于 2019-11-18 19:55:15 | 显示全部楼层
进展:万用表测量主控屏蔽罩旁的三个触电,找到地线。上电后测得另两个触电存在电压,瞎猜可能就是串口。焊线接上USB-TTL。PUTTY连接,频率921600,成功连接,获得部分运行日志。键入回车可输入用户名密码登录。不知道用户名和密码如何破解。蓝牙设备(小米门锁)改变状态时,未见输出日志。
小米闹钟所用的系统:Yocto aud Baseline 11.0.1 mijia-clock ttyS0
启动日志文件: miclock_startup.zip (19.53 KB, 下载次数: 14)
期待有智能硬件破解经验的大佬赐教,下一步该往哪个方向探索。感谢
发表于 2019-11-18 22:29:02 | 显示全部楼层
chiunownow 发表于 2019-11-18 19:55
进展:万用表测量主控屏蔽罩旁的三个触电,找到地线。上电后测得另两个触电存在电压,瞎猜可能就是 ...
没看到有用的日志,截取日志的时候开锁着吗?
linux内核的设备日志有可能直接存到文件里了。
闲鱼出掉换新的吧,
 楼主| 发表于 2019-11-18 22:43:12 | 显示全部楼层
闲鱼出掉换 ...
小白都快没货了 确实要考虑屯一个
连接上之后尝试了各种开锁方法,都没有见到任何日志输出
 楼主| 发表于 2019-11-18 23:42:27 | 显示全部楼层
闲鱼出掉换 ...
***last succeed boot from A system,upgrade B failed or no upgrade B***
***now boot from system A***
choose first boot partition:BOOTIMG1  , tee choose: TEE1
看到有双系统,以及翻论坛看到小爱音箱破解也有涉及双系统的部分。似乎有折腾的曙光?
发表于 2019-11-19 09:41:51 | 显示全部楼层
哈哈哈 老哥家里设备和我很像啊 控客 米家锁 小爱闹钟
https://blog.csdn.net/leekwen/article/details/79923187
搜到个这个 我觉得思路可以转变成参考猫精破解或者小度、华为相关破解
猜测adb(USB接口)在正面右下角那8个测点,你可以试试找到VCC和GND,这个可能和电源入口的VCC和GND是通的,如果开发人员不给自己找麻烦...那大概率是VCC D- D+ GND的排序...
也就是找到VCC和GND 那D+ D-就出来了,VCC可以上电测和GND之间 5V
那个登陆...文章里是用root无密码就进去了 试试?
发表于 2019-11-19 10:50:54 | 显示全部楼层
我也有控客 小爱闹钟和米家智能锁 大神加油 这个东西实在是帮不上忙
 楼主| 发表于 2019-11-19 13:00:15 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/leekwen/article/details/799 ...
猫精真是耿直,小爱这个是有密码的,暂时还进不去。不过还存在一个 system B,不知道有没有希望。
发表于 2019-11-19 15:20:08 | 显示全部楼层
chiunownow 发表于 2019-11-19 13:00
猫精真是耿直,小爱这个是有密码的,暂时还进不去。不过还存在一个 system B,不知道有没有希望。 ...
这就没办法了 不过USB接口还是可以试试看
猫精是少了文件,需要串口进去命令放入,小米小爱可能不限制呢?这样直接就有adb了
不过可能还是要登录
GMT+8, 2025-11-30 05:36 , Processed in 1.224085 second(s), 9 queries , MemCached On.
