查看: 10114|回复: 5
[基础教程] N1在本地搭建http安装docker+hassio。
发表于 2019-11-17 17:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于家里没有架梯子一键安装hassio脚本总是失败,经过在论坛和docker查资料,可以把除了镜像需要拉取外,其他文件下载到本地安装,不知道为什么下载可以就是执行脚本不行在此感谢QQ好友AnyLine的多次帮助完成此教程,在此感谢!!!  我用的N1,其他应该可以一样操作。
需要安装的依赖论坛好多教程都有,这就不说了。
1.docker安装
https://download.docker.com/linu ... /pool/stable/arm64/    下载docker3个文件
用winscp把三个文件传至root目录下。
用putty登录到N1,依次执行
dpkg -i containerd.io_1.2.6-3_arm64.deb
dpkg -i docker-ce-cli_19.03.4~3-0~debian-stretch_arm64.deb
dpkg -i docker-ce_19.03.4~3-0~debian-stretch_arm64.deb
这样docker就安装完毕了。
2.拉取homeassistant镜像
docker pull homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.100.1
docker pull homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:0.100.1
版本可以自行选择。
3.下载hassio-supervisor文件到本地
https://github.com/home-assistant/hassio-installer/tree/master
下载5个文件,哥们传给我的还有2个文件在网上没找到,我发到后面。
下载好后编辑hassio_install,把
URL_VERSION="https://version.home-assistant.io/stable.json"
URL_BIN_HASSIO="https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/files/hassio-supervisor"
URL_BIN_APPARMOR="https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/files/hassio-apparmor"
URL_SERVICE_HASSIO="https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/files/hassio-supervisor.service"
URL_SERVICE_APPARMOR="https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/files/hassio-apparmor.service"
URL_APPARMOR_PROFILE="https://version.home-assistant.io/apparmor.txt"
修改成
URL_VERSION="http://192.168.2.209/stable.json"
URL_BIN_HASSIO="http://192.168.2.209/hassio-supervisor"
URL_BIN_APPARMOR="http://192.168.2.209/hassio-apparmor"
URL_SERVICE_HASSIO="http://192.168.2.209/hassio-supervisor.service"
URL_SERVICE_APPARMOR="http://192.168.2.209/hassio-apparmor.service"
URL_APPARMOR_PROFILE="http://192.168.2.209/apparmor.txt"
后保存,192.168.2.209为你电脑的IP地址。
4.本地搭建http服务
下载hfs后运行,在本地搭建http服务,把hassio下载的7个文件传到hfs下,端口修改成10000,其实端口随便啦。
5.在N1上执行
curl -sL http://192.168.2.209:10000/hassio_install.sh | bash -s -- -m qemuarm-64 -d /opt/hassio
/opt/hassio这个是安装路径,大家可以俺需要修改。
6.重启hassio
ifconfig hassio down
ifconfig hassio up
可以登录了!至此结束!
hfs启动后把7个文件传上去
hfs启动后把7个文件传上去
需要上传的7个文件
需要上传的7个文件
上传hfs的2个文件.zip
1.08 KB, 下载次数: 44
发表于 2019-11-18 08:48:43 | 显示全部楼层
留名备用
发表于 2019-11-18 08:52:26 | 显示全部楼层
这个要支持一下了,我之前也是各种失败,然后买了梯子
myha
发表于 2019-11-18 11:21:51 | 显示全部楼层
可以在w大的固件下直接安装运行docker和homeassistant吗?
发表于 2019-11-21 15:25:11 | 显示全部楼层
你好,楼主请教一下,你的n1刷的什么固件啊?是在小钢炮的版本下的docker装的吗?
发表于 2019-11-21 15:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-1-1 01:30 , Processed in 0.081575 second(s), 16 queries , MemCached On.
