查看: 24852|回复: 21
斐讯体脂秤S7插件 V1.1 for HomeAssistant(已更新V1.2)
发表于 2019-11-15 19:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有多成员需绑定的,可移步V1.2:
斐讯体脂秤S7插件 V1.2 for HomeAssistant
https://bbs.hassbian.com/thread-8645-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
在Jones等大佬的基础上改进的,之前他们的py已经不能用了,具体原因在于斐讯健康app的登录机制变动,而且现在无法通过抓取app登录时的数据包,app会闪退(如果有朋友能提供登录的数据包的话可以再改进下),但登录后的数据包却可以正常抓取。
故我的脚本是通过抓包获取的memberid和token作为参数实现的,
token为每次登录的校验值;所以如果手机重新登录的话是需要重新抓包修改token的。
memberid为体脂称中成员。
此贴不提供抓包教程。
configuration.yaml代码:
  - platform: phicomm_balance
phone_number: **
    password: **
    token: **
    memberid: **
    scan_interval: 20
phicomm_balance.zip
3.29 KB, 下载次数: 88
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-11-15 20:17:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,厉害了
发表于 2019-11-15 22:46:36 | 显示全部楼层
求完整教程
发表于 2019-11-15 23:28:43 | 显示全部楼层
你是qq上联系我的童鞋吗?现在fx健康还能用?起死回生啦?
 楼主| 发表于 2019-11-15 23:38:02 | 显示全部楼层
是的。 能用,但貌似又有另一款app可用,叫okok的。 还没测试过。 斐讯挂了的话就用okok咯~ 实在不行再研究离线吧,毕竟要抓证书。。。
 楼主| 发表于 2019-11-15 23:39:15 | 显示全部楼层
手机抓包 IOS + stream或者Thor  有可能要越狱破解ssl pin。 安卓的话就 Packet Capture
发表于 2019-11-16 20:30:10 | 显示全部楼层
有点厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。我看看怎么用
发表于 2019-11-19 16:14:35 | 显示全部楼层
就当个普通电子称吧
发表于 2019-11-20 18:39:26 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-12-3 17:32:01 | 显示全部楼层
Invalid config for [sensor.phicomm_balance]: [phone_number] is an invalid option for [sensor.phicomm_balance]. Check: sensor.phicomm_balance->phone_number. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/integrations/sensor.phicomm_balance/
GMT+8, 2026-1-8 02:49 , Processed in 0.250383 second(s), 16 queries , MemCached On.
