查看: 28252|回复: 20
[经验分享] 关于水电工程的思考
发表于 2019-11-12 22:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修搞了一年了,还没完工,遇到各种挫折,于是想把自己从水电施工开始折腾“智能家居”的历程记录下来,由于我是边干边写,会持续更新,有些地方也没有很合理,有些地方还有待验证,纯粹当作记录。
论坛里有很多大神,也有很多小白,身边也有人想尝试又不知道怎么弄的,我就抛砖引玉吧,欢迎交流。
房屋基本情况
本人喜欢大平层,无奈三线城市没有合适的房子,所以买了2套门对门的小房子(7楼顶楼),开启了魔改之路。
就从水电开始,它是装修的灵魂,没有水电的基础智能家居也玩不转,所以水电布线一定要在装修公司图纸上自己反复琢磨,还要跑到现场去看,切记从头到尾都是图纸上做文章。
一、硬装基础篇
1,插座设置
2,弱电配置
3,开关选择
4,热水配置
5,新风配置
二、米家配置篇
6,网关选择
三、HA配置篇
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
情非殇 + 10 赠人玫瑰,手留余香!
+ 20 膜拜大神!
 楼主| 发表于 2019-11-12 22:55:26 | 显示全部楼层
插座设置
毕竟不是自己的房子,装修公司对水电设计都是够用就行,点到为止,所以存在以下几处容易被装修公司忽视的地方:
1. 马桶边上,这个很多装修公司还是会考虑的,毕竟现在智能马桶普及了,买不起智能马桶难道还会买不起只智能桶盖吗!
2. 进门鞋柜上面,这个地方其实非常有用,应用场景如下:
(1) 放一个无线充电设备,进门摘下Apple Watch直接扔上面充电,出门拿起来带走。
(2) 放一个屏幕版智能音箱(需要常电),进门可以与它互动,又连接可以接门外摄像头,当作可是门铃。
3. 阳台水槽下面,一般燃气热水器都是放在厨房,大部分情况下厨房到阳台会经过一个客厅,如果在将热水管道通到阳台,管路很长,使用不方便(冬天打开后很久才会出热水),所以阳台上的水龙头一般安装小厨宝比较实用,所以这个电源非常重要,最好线放得粗一下,可以无忧安装即热式的。
4. 窗帘盒里面,这个是给电动窗帘安排的,装修公司主动不会考虑。
5. 客厅中间,如果客厅大,在中央最好装个地插,避免遇到客厅中间需要用电没地方插的尴尬场景。
6. 电热毛巾架,这个很有用,尤其是南方,梅雨季节简直是神器,但是一般卫生间干区都只留一个插座,是给吹风机用的,不会考虑电热毛巾架。
7. 写字台桌面,在写字台上面如果能安装3个以上的插座或者安装一个轨道插座,就能告别公牛插线板。
8. 露台、阳台,这两个地方装修公司是不建议装插座的,其实可以买防水插座,暴雨也没事,至于用处嘛,真得挺多的。
因为两户就有两个电表,我把其中一个换成了三相表为特灵水机供电,从更换电缆(3芯换5芯)开始,其中艰辛不表,花钱又闹心。
这是将要被换掉的电表
这是从7楼抽下来的,倒了大量的洗洁精润滑。
发表于 2019-11-13 04:32:41 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-11-13 10:19:17 | 显示全部楼层
总结得挺好的
 楼主| 发表于 2019-11-13 11:34:52 | 显示全部楼层
一般的装修公司会在电视机、写字台边上配置网络线,其实WIFI能很好全屋覆盖的话,上述这些地方的网络基本没有用处。
如何让家里WIFI无死角,传统的有三种方式:
  • 是使劲加大天线的发送和接收能力,期望以一个路由器搞定整套房子的wifi覆盖(房子不大,路由器放在客厅吊顶里面可以实现);
  • 是在信号覆盖不到的地方使用第二台AP或者信号扩展器来补充(无线中继);
  • 是使用AC+AP的方式实现覆盖(这种应该是最理想的,有吸顶安装和86面板安装两种方式,我家就上了这一种)。
(1)无线AP面板,普通的86盒安装,大概能覆盖一个房间的面积
    (2)吸顶式无线AP,吊顶安装,大概能覆盖100平方米的圆形面积,需要吊顶出预留网线、非POE设备还要电源
现在出现了第四种选择,MESH组网,看一下价格屠夫的   产品    这里有详细的测评
除此以外,有些地方的网线还是有用的
1. 视频监控。如果楼道、露台需要安装摄像头,还是预留网络比较理想,借用海康威视的图来说明
(1)摄像头可以通过网线接入硬盘录像机,网线既可以传输数据,又可以给摄像头供电(POE),解决室外供电大问题;硬盘录像机装一块大硬盘解决视频本地存储问题,家里断网也能正常工作。
(2)视频采集不占用家里WIFI带宽,不影响上网;同时将硬盘录像机联入家中的路由器可以实现远程图像查看
2. 家用NAS。外面的网盘说关就关了,资料还是保存在自己家最安全,NAS跟路由器之间的连接还是需要网线保证高速传输。
3. 热水器温控。有些燃气热水器能外接温控器,这样在卫生间就能控制热水器出水温度,这里需要提前布网线。
  • 关于网线的选择:
       现在6类线比较普及了,而且价格没有比超五类贵多少,所以家庭布线建议上6类。在短距离传输中五类、超五类、六类都可以达到达到1Gbps,六类布线的传输性能高于五类、超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
  • 关于检修口:
       如果是石膏吊顶,建议每个区域都设置检修口,后期DIY折腾智能家居会很方便。检修口有两中选择,一种是购买成品检修口,让木工师傅安装;如果家里有装中央空调,可以跟中央空调检修口一起定做,风格统一。
这是我家的楼道门口,我让师傅做了一个检修口,放了一根网线和一根电源线,方便安装监控用,电源线也是从弱电箱过来的,有需要了才给它通电。
发表于 2019-11-13 18:09:02 | 显示全部楼层
这些都是基本的水电装修,既然这个论坛发,就要跟智能家居预留考虑啊,比如灯光控制开关面板怎么留线,水的前置过滤,净水,暖气执行器,新风机器位置,网线每个房间怎么预留,路由器位置,室外入户光纤位置,窗口外面是否需要预留网线,门外走廊是否摄像头预留网线,等等等等。
 楼主| 发表于 2019-11-13 21:41:55 | 显示全部楼层
ccmmm 发表于 2019-11-13 18:09
这些都是基本的水电装修,既然这个论坛发,就要跟智能家居预留考虑啊,比如灯光控制开关面板怎么留线,水的 ...
你的建议很好,因为我装修还没弄完,很多地方拍不了照,以后我会把自己的例子放出来供大家讨论,很多地方搞得也不怎么合理,本意就是想记录一下。
发表于 2019-11-13 21:58:59 | 显示全部楼层
顶楼猪,正准备装修
 楼主| 发表于 2019-11-13 22:42:35 | 显示全部楼层
开关挺关键的,开关选择什么决定了你的智能设备主要用那个平台的产品,我觉得个人倒腾智能家居,刚需应该还是控制灯光,其他的很多需求都是一开始挺新鲜,过段时间就返璞归真了。
智能开关最重要基础:每个开关盒里面零火线放到位
对智能开关的选择我有这么几个需求:
  • 物理按键,不上智能也能当普通开关一样用,方便家人
  • 能接入HA
  • 一个开关盒最多2个开关,多了容易搞混,分不清哪个控制哪个
  • 我喜欢大面板
经过几番选择,最后选择了绿米Aqara,说实话,这东西价格确实偏高了。
  • 家里所有都用智能开关吗?
       我家有两个地方没有布置智能开关:(1)储藏室(平时很少去,用了浪费);(2)两个房间共用的阳台(为了可靠,用了普通双控)
  • 智能开关如何双控?
      为了这个问题,我曾经发了一个提问帖: https://bbs.hassbian.com/thread-4681-1-1.html
       得出的结论是:新装修的情况下,全屋智能开关不存在这个问题,只要水电施工时单控接好,后续有很多方式可以实现双控,甚至N控。
 楼主| 发表于 2019-11-14 02:49:22 | 显示全部楼层
热水配置东西不多
1,太阳能热水器。当时开发商赠送了一个太阳能热水器,本着节约能源的原则,想充分利用起来,即通过三通阀门的切换选择使用太阳能的热水、还是燃气热水器的热水。后来觉得手动切换实在太烦,上自动阀门又没有把握,就放弃了。
自动阀门就是:当太阳能热水器出水温度下降到一定阀值,就自动切换到燃气热水器。
2,在朋友的安利下,预埋了循环水管,据说能显著提高生活体验(不用傻傻的放半天冷水等热水),原理如下图,需要在燃气热水器后面加一个循环泵,有多种方式(遥控、开一下热水龙头,定时等等)触发自动循环直到水热。不过这个东西没有反馈,我在卫生间用水不知道有没有在循环,所以将来需要HA发挥作用了。
也有燃气热水器自动循环泵功能的,价格虚高,林内的话要1万以上。
3,由于老婆喜欢种花,我在2个阳台,1个露台,甚至楼顶屋面上都预留了自来水,安利一下现在的双出双阀门花园水龙头,接管子和取水两不误。
GMT+8, 2025-12-31 17:28 , Processed in 0.346166 second(s), 15 queries , MemCached On.
