查看: 8146|回复: 7
[求助] MQTT测试可用,但是hass无法控制
发表于 2019-11-10 08:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,最近被这个问题困扰了,求解。环境:n1+hassio+mosquitto broker
mqtt测试成功,但是不在hass中控制设备,附上mqtt配置和日志。
745F6A61-7564-4251-84F9-A7EEA7D11145.png 4FC824CE-9A67-43D2-BECD-BE4ACD73D4B3.png CC1B8AF2-CFC3-4948-937D-931095888C9C.png
发表于 2019-11-10 11:33:32 | 显示全部楼层
贴了这么多没用的,关键的没贴上。。。你咋配置的MQTT以及你的设备,配置文本要贴上来啊!
 楼主| 发表于 2019-11-10 16:57:12 | 显示全部楼层
囧 发表于 2019-11-10 11:33
贴了这么多没用的,关键的没贴上。。。你咋配置的MQTT以及你的设备,配置文本要贴上来啊! ...
这是hassio 的配置
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
# http:
#   base_url: example.duckdns.org:8123
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
homeassistant:
mqtt:
  broker: 192.168.2.103
  port: 1883
  username: mqtt
  password: mqtt
recorder:
  purge_interval: 2
  purge_keep_days: 7
这是mqtt的配置
发表于 2019-11-21 13:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-3 16:33:06 | 显示全部楼层
broker只是中转站,你要控制的设备呢?
发表于 2019-12-3 23:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
只配置了mqtt的服务器,没配置具体的设备
 楼主| 发表于 2019-12-6 10:23:55 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2019-12-7 08:10:31 | 显示全部楼层
你好,请问如何解决的呢,我配置完成了,在hass里出现了开关和传感器,但是出不来温度
GMT+8, 2025-12-23 18:46 , Processed in 0.284396 second(s), 13 queries , MemCached On.
