查看: 16579|回复: 9
[求助] HomeAssistant 0.51 Homekit 无法识别小米机器人
发表于 2017-8-13 10:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,俺刚升级到了最新的HASS,机器人现在可以控制暂停、定位啥的,但没办法在ios的家庭应用中识别到,各位有遇到相关的问题么?求指教
 楼主| 发表于 2017-8-13 10:21:51 | 显示全部楼层
https://github.com/home-assistant/homebridge-homeassistant   找到原因了,HASS升级了新的Vacuum 类型,而插件还不支持
发表于 2017-8-13 20:08:23 | 显示全部楼层
米家扫地机器人
扫地机器人的接入和设置目前比较麻烦,大家需要有点耐心,我相信随着插件的不断更迭,支持的功能会越来越多。
注:我没有扫地机器人,以下方法未经测试。
HASS
iOS & macOS
将扫地机器人与米家 app 适配连接,而后使用 iTunes 创建无加密的 iOS 备份
安装 iBackup Viewer
使用 iBackup Viewer 查看备份,将 /raw data/com.xiami.mihome/_mihome.sqlite 文件解压至电脑
使用文件编辑器打开该文件,找到扫地机器人的 token
在 configuration.yaml 文件中填入下列设置:
- platform: xiaomi_vacuum
  host: 192.168.1.2
token:
HB
安装扫地机器人插件
npm install -g homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum miio
取消机器人与米家 App 的配对
同时按下机器人上电源和家按键 3 秒
将电脑连接至机器人生成的 Wi-Fi 热点上
打开终端,输入:
miio --discover --sync
记录下 token
断开 Wi-Fi,将机器人重新与米家 app 配对,获取机器人的 IP 地址
在 config.json 中添加如下内容:
"accessories": [    {
"accessory": "MiRobotVacuum",
"name": "Vacuum Cleaner",
"ip": "IP_ADDRESS_OF_THE_ROBOT",
"token": "TOKEN_DISCOVERED_FROM_STEP_7",
 楼主| 发表于 2017-8-13 20:29:18 | 显示全部楼层
hihowru 发表于 2017-8-13 20:08
米家扫地机器人
扫地机器人的接入和设置目前比较麻烦,大家需要有点耐心,我相信随着插件的不断更迭,支持 ...
这已经是老的设置方法了,在0.51.1b版本的HASS里面,Vacuum已经是一个单独的PlantForm了,也就是说,和switch是一个级别的了,现在HASS控制扫地机器人一切正常,就是“家庭”应用里面还无法识别,得等到homebridge升级才行
发表于 2017-8-13 21:24:57 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2017-8-13 20:29
这已经是老的设置方法了,在0.51.1b版本的HASS里面,Vacuum已经是一个单独的PlantForm了,也就是说,和sw ...
你是如何安装小米机器人的,能否详细告知,我的一直没有办法安装在HASS上去
 楼主| 发表于 2017-8-13 21:33:46 | 显示全部楼层
liuyr 发表于 2017-8-13 21:24
你是如何安装小米机器人的,能否详细告知,我的一直没有办法安装在HASS上去 ...
这是HASS最新版本设置的方法 https://home-assistant.io/components/vacuum.xiaomi/
发表于 2017-8-13 21:43:06 | 显示全部楼层
按设置好了,在HASS里面没有设备的ID反映
 楼主| 发表于 2017-8-13 21:50:15 | 显示全部楼层
token对的话,一般reboot hass都会出现的
发表于 2017-8-13 21:55:08 | 显示全部楼层
不知道我的小米令牌提取的对不对,你是用苹果机还是安卓机提取的令牌,我用苹果机提取了一个不知道对不对,用安卓机提取的备份文件在第9步时用7-ZIP打开压缩包是发现里面没有文件,没有提取成功
noel
发表于 2017-11-30 04:45:35 | 显示全部楼层
现在可以成功接入homekit了吗?
GMT+8, 2025-12-25 13:56 , Processed in 0.301533 second(s), 10 queries , MemCached On.
