查看: 8489|回复: 4
homekit不支持色溫嗎?
发表于 2019-11-10 01:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有三枝米家飞利浦智睿灯, 接入沒有問題, HK 亦順利找到. 但色溫的設定就像 RGB, 也不能叫siri 加減色溫.
只能手動在homekit app 裡選偏黃或白. 有解嗎?
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-11-10 18:40:50 | 显示全部楼层
可能是ha的接入没有转换标准吧
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2019-12-19 14:17:18 | 显示全部楼层
其实是支持,需要hsi转成rgb 或是rgbw,需要转换公式,直接色温目前有点问题。
https://item.taobao.com/item.htm?&id=589324368725 这个可以尝试
 楼主| 发表于 2019-12-31 17:30:53 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/it ...
我家也有其他RGB的彩灯沒問題.
但真正用於照明高功耗的灯一般只有白暖色溫. 這就不能通過home kit控制了.
如果有可用的方法請告訴我, 謝謝.
发表于 2020-12-25 18:29:19 | 显示全部楼层
色温只能手动
GMT+8, 2025-11-5 17:20 , Processed in 0.791217 second(s), 11 queries , MemCached On.
