查看: 24230|回复: 13
[经验分享] 分享ESPHOME代码,接光敏电阻和人体感应器,小白可以参考下
发表于 2019-11-8 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件还是sonoff basic 引脚用了io1 和io3,本身还有个io2 群里大佬说拉低不能正常开机就没有使用
这里接光敏电阻(5516)没有接光照感应器的目的有两个,1是反映极其迅速,2是只占用一个引脚(光照感应器要占用2个)当然还有就是便宜1块钱买一把的那种.
(ps光敏电阻也是论坛大佬提供的经验,感谢前人栽树,)
代码奉上
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "ZTE-EE5005"                #WiFi名
  password: "qq731283993z"          #WiFi密码
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.133        #指定IP,
    gateway: 192.168.0.5
    subnet: 255.255.255.0
# Enable logging
logger:
#Enable Home Assistant API
api:
  password: "33"            #接入ha的密码
ota:
  password: "33"            #OTA空刷密码
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    id: relay                                  #id为后面要用的到
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0                 #io0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO3             #io3接光敏电阻
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1                 #io1接人体感应器
      inverted: yes
      mode: INPUT
    device_class: motion
    filters:
      - invert:
      - delayed_on: 500ms
      - delayed_off: 60s          #延时关闭
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              and:
                - binary_sensor.is_on: pir501
                - binary_sensor.is_off: light                   #同时满足人体感应器感应到人,和光敏电阻为关,才会打开开关(光敏电阻为关为晚上光照度低的时候)
            then:
              - logger.log: "Detected somebody activity"
              - switch.turn_on: relay
            else:
              - logger.log: "There is no one around"
              - switch.turn_off: relay
    on_release:                                   #感应不到人关闭开关
      then:
status_led:
  pin:
    number: GPIO13                               #LED指示灯
    inverted: yes
有个小坑待解决
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
loog
26
发表于 2019-11-8 16:41:26 | 显示全部楼层
你用python写不更简单吗?还可以为所欲为!
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:56:11 | 显示全部楼层
大佬我不会啊(留下了没技术的泪水)
发表于 2019-11-8 21:21:48 | 显示全部楼层
请问大神,光敏电阻(5516)如何接线的?
发表于 2019-11-8 22:04:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-9 08:42:26 | 显示全部楼层
光敏电阻一端接gnd  另一端接其中一个引脚,不用分方向,随意接,接哪个引脚就定义哪个引脚,一般情况下不要接io2 ,上电可能会无法正常启动
发表于 2019-11-9 21:31:19 | 显示全部楼层
UNtest001 发表于 2019-11-9 08:42
光敏电阻一端接gnd  另一端接其中一个引脚,不用分方向,随意接,接哪个引脚就定义哪个引脚,一般情况下不要 ...
谢谢,明白了!
发表于 2021-2-23 09:34:28 | 显示全部楼层
感谢 这个帮了大忙
发表于 2021-11-30 16:43:26 | 显示全部楼层
先马克一下,正好准备改造一下sonoff basic r2
发表于 2023-2-21 17:45:52 | 显示全部楼层
不用串个下拉电阻么?
GMT+8, 2025-12-29 13:22 , Processed in 0.057765 second(s), 9 queries , MemCached On.
