查看: 6123|回复: 2
[求助] 米家多功能网关默认颜色问题
发表于 2019-11-5 23:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前的米家网关都很正常,.米家智能锁开门后联动开启米家网关灯()家网关灯接入HA),网关灯开启后自动化开启入户的灯,但是最近发现每次HA里打开再关闭后,网关灯就默认为黑色,还有亮度为0.这就导致联动后开启的颜色为黑色,然后灯就不会开启,请问
如何把网关灯关闭后不要是黑色,比如白色  黄色之类的.这样方便正常联动
entities:
  - entity: light.gateway_light_04cf8caa9932
show_header_toggle: false
title: 小米网关
type: entities
好了,问题继续了,原来以为是颜色造成的无法联动,0.93.2HA  接入了米家网关,之前正常,重启一次后,突然所有米家APP的联动都失效了.直接HA里点灯是正常亮的,比如开门米家APP会给手机发信息,但是接入HA后就不会出现了,.APP内显示已经完成联动
Jeff
活跃会员
发表于 2019-11-6 07:19:34 | 显示全部楼层
  - service: light.turn_on
    entity_id: light.gateway_light_********
    data_template:
      brightness: 160
      rgb_color:
        - 255
        - 116
        - 70
Jeff
 楼主| 发表于 2019-11-6 10:10:44 | 显示全部楼层
谢谢大佬  我去试试
GMT+8, 2025-12-23 20:46 , Processed in 0.351203 second(s), 7 queries , MemCached On.
