楼主: roiff
[进阶教程] (8-15更新兼容HA0.51.2)修复无法浏览History图标的问题
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2017-8-31 17:54:46 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2017-8-30 09:25
我就是测试了才这么说的, 我所在魔都和杭州地区(公司网络连到杭州, 家里是魔都网络) 都没办法打开 https: ...
我说的是你测试打开我输入的这个网址 或者你确定你的dns有无问题
国内99%的网络支持这个网址在国内99%的区域能够覆盖通过,这些你都可以通过第三方网站很容易获知!
方法自己百度,如果有问题,请确认你的dns,或者可以改成114.114.114.114
最后,如果你能打开这个网址,你还是测试不通过,那就是你自己的操作问题了
发表于 2017-8-31 21:46:18 | 显示全部楼层
update 在家可以打开了, 不过在公司依然不可以, dns没改
发表于 2017-9-1 09:51:47 | 显示全部楼层
提供一个脚本, 楼主可以看看, 通过sed 替换 jsapi 路径, 然后写入 js api, 这样兼容性更好,版本升级也只需要重新执行下
使用方法 解压附件中的文件 赋值到 samba 的 homeassistant 配置目录
ssh 到 hassbian
chmod a+x /home/homeassistant/.homeassistant/fix_google_api.sh
sudo su -s /bin/bash homeassistant -c /home/homeassistant/.homeassistant/fix_google_api.sh
以上方式适用于 hassbian 群晖需要修改 fix_google_api.sh 里面第一行的路径
fix_google_api.zip
6.07 KB, 下载次数: 116
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 谢谢分享,我试一下!
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:40:11 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2017-9-1 09:51
提供一个脚本, 楼主可以看看, 通过sed 替换 jsapi 路径, 然后写入 js api, 这样兼容性更好,版本升级也只需 ...
最后还是用了我提供的网址和方案么……
sed替换在hass.io里面又不通行了
原理就是这个原理,会的人,看下html和js文件,就可以举一反三了
上面几楼给出了两行mv命令,做成脚本,放在HA里做个开关,更新后点击下,也是一件替换
谢谢你给有需要的人提供思路
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-9-2 08:54:50 | 显示全部楼层
被这个问题困扰好久了, 非常感谢!!
发表于 2017-9-3 21:55:02 | 显示全部楼层
最新的0.52.1不能用了,求更新
发表于 2017-9-4 00:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
求更新。。
发表于 2017-9-5 09:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
困扰了我这么久折问题终于有答案了
发表于 2017-9-5 15:00:18 | 显示全部楼层
我是群晖,我将下载的文件放在了我的HA配置目录/volume1/docker/home-assistant
SSH进群晖以root执行:
chmod a+x /volume1/docker/home-assistant/fix_google_api.sh
sudo su -s /bin/bash root -c /volume1/docker/home-assistant/fix_google_api.sh
重启后还是转圈,尝试过清除chrome浏览器的缓存,还是一样转圈,请教问题出在哪里?
发表于 2017-9-5 17:20:22 | 显示全部楼层
SSH进群晖以root执行:
fix_google_api.sh 需要编辑第一行
GMT+8, 2025-9-16 02:51 , Processed in 0.161407 second(s), 13 queries , MemCached On.
