查看: 23927|回复: 9
[已解决] 米家多功能网关无法连接(无法找到)
发表于 2019-11-2 21:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了米家多功能网关增强版,在米家App中设置完成后发现无法连接至Homeassistant
1) 通知中提示“Invalid config”,但是我检查了几遍基本可以确认自己写的各项数据没有问题
2) 在日志中看到返回的错误信息是“No gateway discovered
3) 在官方论坛查找相关帖子后按照指示用nmap查看端口,发现9898和4321端口处于关闭状态(互联网协议已启用状态下),已确认路由支持多播
4) 使用网关警戒(第三方插件)状态正常,可以控制并显示警戒状态
网关信息:
    固件版本:1.4.1_170.0158
    内部型号(查询WiFi名称比对得到):lumi_gateway.v3
    可能有用的信息:安装后App自动更新固件后才启用的互联网协议(开发模式),我不知道更新前的固件版本,查看外壳插座面文字发现没有环状细小文字
配置文件(mijia_gateway_standard.yaml):
(未使用interface指定网关IP)
xiaomi_aqara:
  gateways:
    - mac: (手动打码)
      key: (手动打码)
switch:
  - platform: xiaomi_gateway_alarm
    host: 192.168.0.101
    token: (手动打码)
homeassistant:
  customize:
    switch.xiaomi_gateway_alarm:
      friendly_name: Zigbee 网关警戒
(使用interface指定网关IP)
xiaomi_aqara:
  interface: '192.168.0.101'
  gateways:
  - mac: (手动打码)
报错信息:
    通知:(两种状态下一致)
Invalid config
The following components and platforms could not be set up:
xiaomi-aqara
Please check your config.
  日志:
    (不使用interface指定网关IP)
Sat Nov 02 2019 20:43:49 GMT+0800 (CST)
   (使用interface指定网关IP)
Sat Nov 02 2019 21:07:42 GMT+0800 (CST)
Error during setup of component xiaomi_aqara
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/setup.py", line 171, in _async_setup_component
    component.setup, hass, processed_config  # type: ignore
  File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/xiaomi_aqara/__init__.py", line 147, in setup
    xiaomi.discover_gateways()
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/xiaomi_gateway/__init__.py", line 47, in discover_gateways
    _socket.bind((self._interface, 0))
OSError: [Errno 99] Cannot assign requested address
 楼主| 发表于 2019-11-2 21:28:12 | 显示全部楼层
抱歉排版因为各种原因变得很奇怪
发表于 2019-11-4 09:32:30 | 显示全部楼层
您有在米家先執行網關更新嗎??若是有先更新才去連HA的話,會連不到喔`需要拆開網關,動手術來打開連接口
发表于 2019-11-18 13:15:34 | 显示全部楼层
最近我也是因为这个问题整了好久,今天刚刚解决。这个问题确实就是由于你先升级了固件再启用开发模式造成的,如果先启用开发模式再升级固件就没问题了。解决方法我搬运自一个外国论坛,我是从HA github页面上找到的。
https://community.openhab.org/t/ ... t-respond/52963/114
  • Find specific screw bit like fork to open gateway case.
  • Find UART cable/board.
  • Solder 3 wires GND and RX / TX like here (Image)
  • Disconnect RX wire from UART module.
  • Dont connect Vcc (power) from UART to gateway.
  • Turn on gateway (220V).
  • Open putty application, connect to serial port (COM1-30) -select yours one0.
  • Wait for fully load of gateway, connect RX wire to UART.
  • You will see all messages of gateway.
  • Send command psm-set network.open_pf 3, send it few time in case it was spammed by gateway and it can be lost in msgs…
  • Check your param by command psm-get network.open_pf to be sure its OK.
  • Turn off gateway.
  • Turn it ON.
  • Check your port.
  • Say thx to this guy - ds2003 266
 楼主| 发表于 2019-11-20 10:50:27 | 显示全部楼层
多谢楼上两位大佬回复,目前我还是寻求其他解决方案吧,动手术对于我这个小白来说还是有些太硬核了
myxu 手机认证
发表于 2019-11-26 17:48:32 | 显示全部楼层
请问楼主 问题解决了吗  我也碰到相同的问题
 楼主| 发表于 2020-1-12 21:02:22 | 显示全部楼层
哎呀,我最后是用zigbee2mqtt了,没法帮到你了。
如果动手能力足够不妨试试楼上两位大佬的解决方案吧?
发表于 2020-3-10 08:50:01 | 显示全部楼层
請問打完後要哪邊檢查語法?
发表于 2020-3-28 23:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2019-11-4 09:32
您有在米家先執行網關更新嗎??若是有先更新才去連HA的話,會連不到喔`需要拆開網關,動手術來打開連接口 ...
您好,求问具体怎么操作?可否方便告知一下。
发表于 2020-5-4 08:43:17 | 显示全部楼层
上面有帖子写了,可以参考此影片https://www.youtube.com/watch?v=2bkz-nHXtpM&t=699s
我今天也是要帮我网关做手术,因为网口封了。
GMT+8, 2025-12-16 06:28 , Processed in 0.141607 second(s), 14 queries , MemCached On.
