楼主: fineemb
[插件集成] 通用电视(机顶盒)遥控器卡片, 顺便带个坚果投影仪接入
发表于 2021-9-21 13:12:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-7 15:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-12 16:29:11 | 显示全部楼层
QQ图片20211012162727.png 这种文字和卡片很近的效果如何实现,我用垂直堆叠markdown和这个中间老大的缝。。。。
发表于 2021-11-27 17:52:22 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2021-12-8 18:46:39 | 显示全部楼层
真厉害啊,试试看
发表于 2021-12-9 12:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
论坛助手,iPad
发表于 2021-12-22 13:51:42 | 显示全部楼层
这个很不错 感谢分享
发表于 2021-12-23 19:44:28 | 显示全部楼层
2021.12.23  非常感谢你的分享;我也是刚接触home assistant,很多小白包括我看不懂: js类型安装 remote.js .  不知道应该如何操作。
借楼层把自己怎么安装的记录下:
1.在楼主的GitHub页面:https://github.com/fineemb/lovelace-remote-card 下载:remote-card.js这个文件,把它放入:/usr/share/hassio/homeassistant/www  这个目录里面(我是树莓派3b安装docker,在docker下安装home assistant supervied,所以目录是这个,其他方式安装的路径是找到www目录,放在里面即可)
2.进入Home assistant 界面,在左侧边栏点击“配置”,然后在右侧点击:“Lovelace 仪表盘”,点击上方的“资源”,在右下角点击:“添加资源”,在url一栏填入:/local/remote-card.js  ,资源类型选择 JAVAscript ,点击创建即可。
3.在左侧边栏选择:“概览” ,选择右下角添加卡片,下拉到最下面,选择手动模式,先把代码全部清空,然后复制粘贴下面的代码,点击保存即可看到楼主的卡片(红色部分是我具体的实体名称,需要根据你的实际更改,查看实体可在配置-集成,看到你的实体,点击实体即可看到你实体的名称):
type: custom:lovelace-remote-card
vibrate: true
entity: remote.broadlinkzhi_neng_yao_kong_remote
circle:
  ok:
    topic: homeassistant/remote/JMGO
  up:
    payload: up
  down:
    payload: down
  left:
    payload: left
  right: script.tap
left_buttons:
  - entity: qmtt.retu
    payload: retu
    icon: mdi:keyboard-return
  - entity: qmtt.on
    payload: 'on'
    icon: mdi:power
  - entity: qmtt.home
    payload: home
    icon: mdi:home
  - entity: qmtt.menu
    payload: menu
    icon: mdi:menu
  - entity: script.vacuum_office
    icon: mdi:volume-minus
  - entity: switch.ban_gong_shi_1
    server: toggle
    icon: mdi:volume-plus
发表于 2021-12-24 09:27:50 | 显示全部楼层
111111111111111
发表于 2021-12-26 09:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 10:50 , Processed in 0.069595 second(s), 13 queries , MemCached On.
