查看: 7532|回复: 3
ESP8266-01的深度应用-4,三口输入
发表于 2019-10-27 21:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面说了,ESP8266-01共有四个输入输出端口。其中GPIO1不可作为继电器(relay)输出,那就是最多有三口作为继电器输出。今天说说ESP8266-1作为swtich开关输入口使用的相关设置。
注:GPIO0不可作为swtich输入口使用。
直接上干货。三个swtich输入口分别是GPIO1(TXD), GPIO2, GPIO3(RXD)。接线图如下,
说明,图中我增加了GPIO0口的输出,大家暂时忽略它的存在;几路swtich输入,要求与8266共地,以便引脚获得相应高低电平。
接线图给大家作参考,重点还是sonoff module的设置。如下:
说明,因为不再需要GPIO0口,所以我选择了sonoff 3CH(30);三个输入口都是高电平输入作为on,所以分别选择了switch1, switch2, switch3。如果有需要选择低电平作为on输入,可以选择与之对应的选项,比如switch1n, switch2n, switch3n等。
保存,回到sonoff设置主页,即可看到三个输入及其实时对应的状态。点击Toggle1,可看到它在on/off之间的变化。如果此时接入了传感器,则传感器的触发和非触发会实时改变对应的Toggle状态。如下图:
接下来配置homeassistant, configuration.yaml
binary_sensor:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/swtich-test/POWER1"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    device_class: motion
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/swtich-test/POWER2"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/swtich-test/POWER3"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    device_class: opening
homeassistant概览显示
我这里写的可能比较简单,主要是因为这是之前帖子中原型实验的延续,大多数较为详细的过程在之前已经讲过了。另一个原因,我想告诉大家应用的关注重点,尽量把干干的又很实用的内容捞出来。
ESP8266-1,配合sonoff应用时,四个接口有时会相互影响。所以我比较集中的先讲了完全输出连接继电器模式,和完全输入接入switch传感器或开关模式。后面我会给大家讲讲四口输入、输出相互配合的模式。相互配合模式可能是我们在家里最常用的模式。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-10-27 22:21:50 | 显示全部楼层
楼主写得不错,很详细,看截图是刷的tasmota固件,建议楼主刷esphome固件,感觉比tasmota简单,关键支持在线ota,后期想做调整方便
发表于 2019-11-3 21:30:43 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2019-11-6 17:44:45 | 显示全部楼层
gldon 发表于 2019-10-27 22:21
楼主写得不错,很详细,看截图是刷的tasmota固件,建议楼主刷esphome固件,感觉比tasmota简单,关键支持在 ...
学习了一段时间ESPHOME,但在安装的时候总是通不过,伤心之后就转回了sonoff。过几天消停了,还是要回头看看到底为啥安装不成功
GMT+8, 2026-1-1 03:33 , Processed in 0.057436 second(s), 14 queries , MemCached On.
