查看: 6806|回复: 1
[求助] docker容器apk安装的包会丢失
发表于 2019-10-25 21:39:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1+hassio+nodered(addon方式安装),进入nodered容器,apk方式安装了ffmpeg。安装好了,可以正常用ffmpeg命令。后面发现突然用不了ffmpeg,说是找不到此命令。我中途断过电重启。
是什么原因导致ffmpeg丢失了呢?
发表于 2019-10-26 11:02:37 | 显示全部楼层
对容器持久化疑问可以看以下连接。
http://dockone.io/article/128
hassio 的 node-red addons 安装 ffmpeg 正确方法如下
  "init_commands": [
    "sed -i 's/dl-cdn.alpinelinux.org/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apk/repositories",
    "apk update && apk add --no-cache ffmpeg"
GMT+8, 2025-12-23 20:45 , Processed in 0.078420 second(s), 7 queries , MemCached On.
