查看: 6927|回复: 8
[技术探讨] [已解决] 自动化怎么写tts写 输出实体的属性值
发表于 2019-10-25 18:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么写 自动化才可以 让tts 读出 [color=var(--primary-color)]sensor.temperature_158d00044abb74这个实体的 28.3这个数值呢
  action:
  - data_template:
      cache: false
      entity_id: media_player.eaemx4
      message: 温度{{   这里不会写了就大神帮助    }}
    service: tts.baidu_say
发表于 2019-10-25 18:13:02 | 显示全部楼层
{{states('sensor.temperature_158d00044abb74')}}
 楼主| 发表于 2019-10-25 18:23:42 | 显示全部楼层
老哥给力,谢谢先!晚上回家试试
 楼主| 发表于 2019-10-25 23:55:28 | 显示全部楼层
请问下,知道怎么写  实体 climate.aqara_air_conditioning_companionx  状态:cool 让 tts 读出 制冷模式
状态:off   让 tts 读出 关机状态 这种判断呢?
发表于 2019-10-26 00:11:22 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2019-10-25 23:55
请问下,知道怎么写  实体 climate.aqara_air_conditioning_companionx  状态:cool 让 tts 读出 制冷模 ...
没试过这种的。。
如果不能直接搞的话,可以写个template sensor,读出这个sensor的状态。。
 楼主| 发表于 2019-10-26 00:20:01 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-10-26 00:11
没试过这种的。。
如果不能直接搞的话,可以写个template sensor,读出这个sensor的状态。。 ...
好的 我再测试下
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:13:09 | 显示全部楼层
没试过这种的。。
  - data_template:
      cache: false
      message: >
        欢迎回家,现在室内温度{{states('sensor.temperature_158d00044abb74')}}度, 湿度{{states('sensor.humidity_158d00044abb74')}}度
        当前空调状态为
        {% if states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.state == 'fan_only' %}
            送风模式,空调设定温度为{{states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.attributes.temperature}}度
        {% elif states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.state == 'heat' %}
            制热模式,空调设定温度为{{states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.attributes.temperature}}度
        {% elif states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.state == 'cool' %}
            制冷模式,空调设定温度为{{states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.attributes.temperature}}度
        {% elif states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.state == 'auto' %}
            自动模式,空调设定温度为{{states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.attributes.temperature}}度
        {% elif states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.state == 'dry' %}
            抽湿模式,空调设定温度为{{states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.attributes.temperature}}度
        {% elif states.climate.aqara_air_conditioning_companion_2.state == 'off' %}
            关闭状态
        {% endif %}
搜索一晚论坛学会了写这种if 判断的了
发表于 2019-10-26 19:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2019-10-26 16:13
- data_template:
      cache: false
你没觉得播报这么多有点烦人啊。。。
 楼主| 发表于 2019-10-26 20:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-10-26 19:58
你没觉得播报这么多有点烦人啊。。。
每天就回家后 触发一次 汇报实质气温和空调的状态
现在还算好 几句话
GMT+8, 2026-1-1 03:31 , Processed in 1.616007 second(s), 8 queries , MemCached On.
