查看: 9988|回复: 8
[经验分享] 解决树莓派 Buster 在 ESPHome 中下载编译固件出错
发表于 2019-10-23 23:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行环境
树莓派 3B+ Buster,Docker + Hassio,ESPHome 版本 1.13.6
报错信息
Compiler segmentation fault
具体错误信息为 :xtensa-lx106-elf-g++: internal compiler error: Segmentation fault (program cc1plus)
![segmentation fault](https://img-blog.csdnimg.cn/2019 ... ess=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2hlaGVoZTMyNg==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
解决方法
问题原因是 Buster(2019-09-26 发行)系统固件问题,我们只需要更新固件 sudo rpi-update 然后重启即可解决,确保更新后你的固件版本是 v4.19.80 或更新。
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.19.80-v7+ #1274 SMP Mon Oct 21 16:23:10 BST 2019 armv7l GNU/Linux
  • 注意:该命令不在万不得已的时候不要运行(除非你有足够充分的理由),因为这个工具为你的树莓派更新了最新的,可能存在问题的固件和内核。 它的主页在这 rpi-update,如果在使用过程中有什么问题可以参考说明。
若你没有这个工具(命令),则需要安装:
  1. Raspbian 系统:sudo apt-get install rpi-update
  2. 其他系统:sudo curl -L --output /usr/bin/rpi-update https://raw.githubusercontent.co ... e/master/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
卡在 Downloading
具体表现为:
![下载失败](https://img-blog.csdnimg.cn/2019 ... ess=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2hlaGVoZTMyNg==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
![连接重置](https://img-blog.csdnimg.cn/2019 ... ess=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2hlaGVoZTMyNg==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
解决方法
我没有找到有关 ESPHome 在编译过程中需要下载哪些资源内容的说明,考虑到可能是下载连接不稳定,或是超时被服务端重置,所以就添加了代理:全局科学上网,即可顺利下载。
参考链接
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 论坛有你更精彩!
发表于 2019-11-24 11:41:36 | 显示全部楼层
出现楼主说的问题,没有解决啊
 楼主| 发表于 2019-11-24 11:50:48 | 显示全部楼层
hundajdx 发表于 2019-11-24 11:41
出现楼主说的问题,没有解决啊
第一个问题还是第二个问题?确定报错信息是一样的吗?第一个问题的话可以参考我下面的参考链接,或者自行谷歌一下报错信息
发表于 2019-11-26 22:09:02 | 显示全部楼层
第一个问题,参考链接的代码可以解决问题吗?
发表于 2019-11-27 00:26:21 | 显示全部楼层
链接最后说:
由于已经确认是固件问题,因此我将关闭该问题。同时锁定此问题,以便任何人都可以快速找到答案。
对于任何xtensa-lx106-elf-g++: internal compiler error: Segmentation fault (program cc1plus)在RPis上出现错误的人,请运行rpi-update并确认您正在运行固件v4.19.80或更高版本。
但是,我没有升级成功
 楼主| 发表于 2019-11-27 10:26:45 | 显示全部楼层
hundajdx 发表于 2019-11-27 00:26
链接最后说:
由于已经确认是固件问题,因此我将关闭该问题。同时锁定此问题,以便任何人都可以快速找到答 ...
没有升级成功?是指 固件升级完了问题还存在 还是说你 执行固件升级的命令之后出错(其它问题)导致固件没有升级成功
发表于 2020-3-16 15:40:17 | 显示全部楼层
根据您的提示,已经成功了。非常感谢!
我是一、二都有问题。树莓派3B+的内核版本是v4.19.75然后就编译不了。使用sudo rpi-update后下载速度非常慢,换源也没用,应该是墙的问题。因为最近查梯子查的严,所以没科学上网。我把ha备份后重新烧录了最新版本的固件,问题一解决。问题二我是多试了几次编译固件,大概有三十次吧,然后就成功了。
希望能帮助其他坛友。
Tam 手机认证
发表于 2020-4-14 14:32:11 | 显示全部楼层
ml9612 发表于 2020-3-16 15:40
根据您的提示,已经成功了。非常感谢!
我是一、二都有问题。树莓派3B+的内核版本是v4.19.75然后就编译不了 ...
最新版本系统,用python3的pip3安装esphome,没有这样的问题
发表于 2020-5-25 19:49:28 | 显示全部楼层
嗯嗯,最新版本是没有问题的。只要高于4.19.80都没问题。
GMT+8, 2025-12-30 18:35 , Processed in 1.393450 second(s), 13 queries , MemCached On.
