楼主: iori8421
[技术探讨] 发现墨澜地图在1.00.2版HA中显示gpslogger设备的方法
发表于 2019-10-23 15:43:49 | 显示全部楼层
iori8421 发表于 2019-10-23 13:35
都是用的长效临牌呀!请问怎么设置的?
gpslogger长效令牌设置方法:
设置成功回复一下:
http://www.xxx.com:8123/api/serv ... /device_tracker/see
[HTTP内容]
{"dev_id":"xxxmax","gps":[%LAT,%LON],"gps_accuracy":%ACC,"battery":%BATT}
[head头]
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Qiafas....qKX1ntP6Gt97cYXpKrQ4
Content-Type: application/json
[head方法]
POST
 楼主| 发表于 2019-10-23 19:40:07 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-10-23 15:43
gpslogger长效令牌设置方法:
设置成功回复一下:
测试了一下 报400错误。但是第一次上报成功后就不行了。
而且设备集成那边不会显示设备,原版本地图上也没有
发表于 2019-10-23 21:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
gpslogger长效令牌设置方法:
设置成功回复一下:
gpslogger现在不是用webhook吗?
发表于 2019-10-24 02:58:00 | 显示全部楼层
而且设备集成那边不会显示设备,原版本地图上也 ...
Authorization: Bearer后面为长令牌,需要空一格,最有一行为【Content-Type: application/json】
发表于 2019-10-24 02:59:06 | 显示全部楼层
用webhook方式,墨澜地图用不了
 楼主| 发表于 2019-10-24 12:24:57 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-10-24 02:58
Authorization: Bearer后面为长令牌,需要空一格,最有一行为【Content-Type: application/json】 ...
已经搞好了。但是每次填写完就不能改动,一改就不行。必须全部重新填一次。不知道什么问题。
还有参数这块我测试了一下好像只能写这些是吗?加入其它参数就报错
发表于 2019-10-27 19:21:12 | 显示全部楼层
还有参数这 ...
我也搞好了。
https://www.home-assistant.io/in ... _trackersee-service
只有这些参数可以设置
发表于 2019-10-27 19:48:33 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-10-24 02:59
用webhook方式,墨澜地图用不了
对啊,还是先用你这个方法吧
发表于 2019-10-30 19:16:06 | 显示全部楼层
我没搞成功,不知道为啥,想再确认一下url是:HA地址/api/services/device_tracker/see这个么,然后基本认证不需要填了吧,还有config里面需要设置什么么。。。
发表于 2020-2-28 08:43:23 | 显示全部楼层
owntracks好像只有webhook方式,这个墨澜就没办法了吗
GMT+8, 2025-12-23 18:18 , Processed in 0.051778 second(s), 8 queries , MemCached On.
