查看: 8160|回复: 2
[求助] 博联黑豆Mini3只有broadlink.learn而没有learn_command+IP选项
发表于 2019-10-20 13:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如图,service里只有broadlink.learn和broadlink.send。
     看到的教程都是“broadlink_learn_command_'IP'”。
     不管是learn还是send,都会因为缺少“host”参数导致失败([color=var(--paper-toast-color, #f1f1f1)][backcolor=var(--paper-toast-background-color, #323232)]调用服务 broadlink/learn 失败。 required key not provided @ data['host']
     手动附加json:{"host":"192.168.10.130"}也是毫无反应。
     按照《解决博联黑豆(RM Mini 3)接入HA无法学码问题》https://bbs.hassbian.com/thread-8348-1-1.html 的方案修改broadlink下的__init__.py也没有什么变化。
环境:
docker hassio
Home Assistant0.94.3
配置如下:
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.10.130
    mac: 'C8:F7:42:40:89:B7'
    timeout: 15
    switches:
      opentv:
        command_on: ''
        command_off: ''
 楼主| 发表于 2019-11-1 20:39:20 | 显示全部楼层
有人能给点建议吗?没有的话,我过几天再来问问
zhyr
发表于 2020-9-8 23:08:41 | 显示全部楼层
这个问题解决了。其实下面有提示和报错。提示必填host。按下图所示输入ip地址后再按遥控,即可在通知中收到命令
黑豆rmmini3学习
黑豆rmmini3学习
GMT+8, 2025-12-23 05:38 , Processed in 0.260383 second(s), 14 queries , MemCached On.
