查看: 17429|回复: 9
[流程系列] slider输入端怎么配置
发表于 2019-10-20 11:48:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用滑动条控制灯带亮度,并且当我用其它控制方式调节亮度后,在滑动条上能实时显示,请问这个滑动条输入端要怎么配置,谢谢
发表于 2019-10-20 12:22:47 | 显示全部楼层
你的灯带是怎么接入的?推荐使用这个https://github.com/Aircoookie/WLED
发表于 2019-10-20 12:34:35 | 显示全部楼层
esp8266?是不是我看错了什么
 楼主| 发表于 2019-10-20 12:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
灯带是esphome接入
发表于 2019-10-20 13:19:32 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2019-10-20 12:34
esp8266?是不是我看错了什么
没错呀,我就是esp8266接入的
佑桑
发表于 2019-10-21 09:40:53 | 显示全部楼层
寫自動化
1. slide 數值變化時觸發, 呼叫 service 變更燈條亮度
2. 燈條亮度變化時觸發, 呼叫 service 設定 input_slide 數值
 楼主| 发表于 2019-10-22 19:49:26 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-10-21 09:40
寫自動化
2. 燈條亮度變化時觸發, 呼叫 service 設定 ...
你好,我的问题就是在灯带亮度变化后,slider输入端怎么获取到这个数据呢?我分别用homeassistant的状态模块和mqtt输入模块尝试,始终摸不到头绪,
编程我是小白,请大哥给个具体的代码,谢谢
佑桑
发表于 2019-10-22 22:34:36 | 显示全部楼层
meiki 发表于 2019-10-22 19:49
你好,我的问题就是在灯带亮度变化后,slider输入端怎么获取到这个数据呢?我分别用homeassistant的状态 ...
未測試, 可能還有沒考慮到的, 算是給個魚桿了
input_number:
  light_blahblah_brightness: {initial: 0, min: 0, max: 255, step: 1}
  - platform: template
    sensors:
        value_template: '{{ states("input_number.light_blahblah_brightness") | int }}'
automation:
  - alias: when_input_number_changed # input_number 數值變化時 反應至實際亮度
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: input_number.light_blahblah_brightness
    action:
      - service: light.turn_on
        entity_id: light.blahblah
        data_template:
          brightness: '{{ states("input_number.light_blahblah_brightness") | int }}'
  - alias: when_light_brightness_changed # HA 啟動時 以及 亮度 sensor 變化時 反應數值至 input_number
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.light_blahblah_brightness
      - event: start
        platform: homeassistant
    action:
      - service: input_number.set_value
        data_template:
          value: '{{ states("sensor.light_blahblah_brightness") | int }}'
 楼主| 发表于 2019-10-23 23:00:49 | 显示全部楼层
谢谢了,顺着这个思路,参考你上面分享及官网的代码,我在yaml增加了一个sensors
    sensors:
      light_q1_led_light_ouput1_2_brightness:
        value_template: >-
          {% if state_attr('light.q1_led_light_ouput1_2', 'brightness') | int > 0 %}
            {{(states.light.q1_led_light_ouput1_2.attributes.brightness)}}
          {% else %}
          {% endif %}
把这个sensors状态加到node-red silder输入端,预期中的功能完美实现,非常感谢我想如果不用这个sensors,在node red 中直接获取到这个灯的亮度值,并赋值到silder输入端口,我要怎么做呢?
jhbl 手机认证
发表于 2021-9-9 15:20:12 | 显示全部楼层
楼主能分享下你的flow吗?谢谢……
GMT+8, 2026-1-5 20:46 , Processed in 1.779100 second(s), 14 queries , MemCached On.
