查看: 7774|回复: 5
ESP8266-01的深度应用-2,GPIO0应用
发表于 2019-10-19 16:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB上8266-01加多继电器,由于与8266-01一起使用时,结构紧凑,几乎没有接线,价格也还可以,所以我一下就买了几套。但是两个成套使用时,只能是特定的刷机版本,无法接入homeassistant,也就无法形成家庭整体的自动化控制。从网上一些前辈描述上看,是因为这套设施设计使用GPIO0接口,低电平触发。这就说明,8266-01可以使用GPIO0接口,只要满足低电平触发就可以了。
参考网上前辈解决方案:https://www.instructables.com/id/How-to-use-the-ESP8266-01-pins/。保持CH_PD高电平,通过3.3k电阻接到3.3v;GPIO通过330欧姆电阻外接继电器IN口。关键在8266-01的刷机版本和sonoff设置。
刷机版本:sonoff-basic.bin
sonoff配置:如下图
8266module配置注意选择Generic(0),保存                      重新进入module配置,已经露出GPIO0,选择relay1i(29)
其他配置与GPIO2一样即可。配置homeassistant中的configuration.yaml
light:
  - platform: mqtt
    state_topic:"stat/test-switch/POWER2"
    command_topic:"cmnd/test-switch/POWER2"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
homeassistant重启,概览自动新增灯,即可
这样,GPIO0就可以正常使用了。特别注意两点:第一,sonoff配置module时,在Generic(0)选项下,GPIO0一定要选择Relay1i(29),否则,ON、OFF状态会和实际继电器状态相反;第二,继电器一定要选择低电平触发。
实例:使用8266-01加多继电器,和8266-01。配置如上。
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:52:28 | 显示全部楼层
后续我将介绍GPIO1(TXD)和GPIO3(RXD)两个接口的使用。
发表于 2019-10-19 18:01:07 | 显示全部楼层
也在淘宝上看到这种,感觉很节省空间,一直不知道能刷sonoff不.
看样子好像可以,持续关注一下.
发表于 2019-10-19 20:52:14 | 显示全部楼层
一直关注ing
发表于 2019-10-19 21:47:28 | 显示全部楼层
看样子好像可以,持续关注一下. ...
可以刷~可以刷
发表于 2019-10-19 22:27:21 | 显示全部楼层
学习了学习了
GMT+8, 2025-8-26 06:27 , Processed in 0.617630 second(s), 16 queries , MemCached On.
