查看: 12123|回复: 9
[技术探讨] esphome接人体红外感应器问题
发表于 2019-10-16 23:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
switch:
#  - platform: restart
#    name: "ESP 501 Restart"
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    on_press:
      - switch.turn_on: relay
      - delay: 20sec
      - switch.turn_off: relay
先上代码,esphome下不知道该怎么实现人体感应器的自动化,501接的sonoff basic
现在一直在重复:开-等20秒-关-又等大概1分钟-开 无限循环
而且循环一段时间后又重新连WiFi,求大神指点
日志如下
ms2 手机认证
发表于 2019-10-17 09:53:31 | 显示全部楼层
一个继电器,一个红外,为什么还有一个物理开关?
 楼主| 发表于 2019-10-17 17:21:02 | 显示全部楼层
那个物理开关的针脚就是红外 ,该怎么弄啊 大佬
发表于 2019-10-17 19:12:47 | 显示全部楼层
我翻了下esphome的手册,上面的自动化貌似是
on_press:
  then:
这样写的
给你个参考地址
https://esphome.io/guides/automations.html#delay-action
你再试试吧,总觉得哪里有点怪怪的
发表于 2019-10-17 20:19:33 | 显示全部楼层
试试:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO3 # RXD
    name: "sw2812_8_rxd" #PIR Sensor
    device_class: motion
    on_press:
      then:
        - switch.turn_on: sw28121
    on_release:
      then:
        - switch.turn_off: sw28121
 楼主| 发表于 2019-10-17 23:48:27 | 显示全部楼层
on_press:
  then:
谢谢,开始没有找到这里,很有用,
 楼主| 发表于 2019-10-17 23:50:33 | 显示全部楼层
netsnake 发表于 2019-10-17 20:19
试试:
binary_sensor:
按你的代码设置了一下,现在是不管有没有人 都一直在重复开和关。会不会是感应器有文题啊
Tam 手机认证
发表于 2019-10-18 09:29:52 | 显示全部楼层
UNtest001 发表于 2019-10-17 23:50
按你的代码设置了一下,现在是不管有没有人 都一直在重复开和关。会不会是感应器有文题啊 ...
501的灵敏度调低一点看看
发表于 2020-3-11 23:05:10 | 显示全部楼层
501很容易被wifi射频干扰,可以试试am312,https://community.home-assistant ... nge-the-docs/168483
发表于 2020-3-12 01:24:11 | 显示全部楼层
那就是不停把继电器,开了关,关了开~~~
GMT+8, 2025-12-31 09:49 , Processed in 0.454563 second(s), 12 queries , MemCached On.
