查看: 8319|回复: 0
[流程系列] Node-Red中http请求怎么用
发表于 2019-10-14 17:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有HTTP请求方面的例子,  最近网上发现可以用http请求的方式控制CONTROL4里的设备的插件
试了一下的确可以, 但是不会用NODE-RED
  • Get the current level of dimmer light: http://CONTROLLER_IP:9000/?command=get&proxyID=25&variableID=1001
Result: {"1001":"75"} which means the dimmer light with proxyID 25 is currently at 75%
  • Update the current level of dimmer light: http://CONTROLLER_IP:9000/?command=set&proxyID=25&variableID=1001&newValue=100
Result: {"success":"true"}
GMT+8, 2025-12-16 15:38 , Processed in 0.138739 second(s), 8 queries , MemCached On.
