查看: 12073|回复: 8
[基础教程] NAS网络存储也可以接入Home Assistant
发表于 2019-10-14 12:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
让你的NAS存储接入Home Assistant,你可以随时从网页了解你的NAS工作状态。
完整传感器组件参考原文教程地址:
https://sumju.net/?p=1123
QNAP:
  - platform: qnap
    host: IP_ADDRESS_OF_QNAP_NAS
    username: USERNAME
    password: PASSWORD
    monitored_conditions:
      - status
      - cpu_usage
      - memory_percent_used
      - network_tx
      - volume_percentage_used
群晖NAS:
  - platform: synologydsm
    host: IP_ADDRESS_OF_SYNOLOGY_NAS
    username: YOUR_USERNAME
    password: YOUR_PASSWORD
      - cpu_total_load
      - memory_real_usage
      - network_up
发表于 2019-10-14 13:40:56 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下。
发表于 2019-10-14 14:16:47 | 显示全部楼层
不知道为啥,我用了上面的代码依然看不到群晖的状态
版主
发表于 2019-10-14 14:47:09 | 显示全部楼层
贴出的地址也算教程?直接贴出官网地址不好嘛?
发表于 2019-10-14 15:46:39 | 显示全部楼层
需要15分钟刷新
#群晖接入
    host: 192.168.1.254
    port: 5001
    username: admin
    password: admin
    ssl: true
    monitored_conditions:        #监控条件
      - cpu_other_load             # 以百分比显示未指定的负载。
      - cpu_user_load              # 以百分比显示用户负载。
      - cpu_system_load            # 以百分比显示系统负载。
      - cpu_total_load             # 以百分比显示组合负载。
      - cpu_1min_load              # 显示过去1分钟的最大负载。
      - cpu_5min_load              # 显示过去5分钟内的最大负载。
      - cpu_15min_load             # 显示过去15分钟内的最大负载。
      - memory_real_usage          # 显示使用的内存百分比。
      - memory_size                # 以MB为单位显示内存总大小。
      - memory_cached              # 以MB为单位显示缓存的总大小。
      - memory_available_swap      # 以MB为单位显示可用交换的总大小。
      - memory_available_real      # 显示使用的内存总大小(基于实际内存),以MB为单位。
      - memory_total_swap          # 以MB为单位显示实际内存的总大小。
      - memory_total_real          # 以MB为单位显示实内存的总大小。
      - network_up                 # 显示网络接口的总上行速度(组合所有接口)。
      - network_down               # 显示网络接口的总下行速度(组合所有接口)。
      - disk_name                  # 显示硬盘的名称(为每个磁盘创建一个新条目)。
      - disk_device                # 显示硬盘的路径(为每个磁盘创建一个新条目)。
      - disk_smart_status          # 显示硬盘的S.M.A.R.T状态(为每个磁盘创建一个新条目)
      - disk_status                # 显示硬盘的状态(为每个磁盘创建一个新条目)。
      - disk_exceed_bad_sector_thr # 显示true / false以指示硬盘是否超过最大坏扇区阈值(为每个磁盘创建新条目)。
      - disk_below_remain_life_thr # 显示true / false以指示硬盘是否低于剩余寿命阈值(为每个磁盘创建新条目)。
      - disk_temp                  # 显示硬盘的温度(为每个磁盘创建一个新条目,使用unit_system以C或F显示)。
      - volume_status              # 显示卷的状态(为每个卷创建新条目)。
      - volume_device_type         # 显示卷类型(RAID等)(为每个卷创建一个新条目)。
      - volume_size_total          # 以GB为单位显示卷的总大小(为每个卷创建一个新条目)。
      - volume_size_used           # 以GB为单位显示此卷上的已用空间(为每个卷创建一个新条目)。
      - volume_percentage_used     # 以GB为单位显示此卷使用的百分比(为每个卷创建一个新条目)。
      - volume_disk_temp_avg       # 显示卷中所有磁盘的平均温度(为每个卷创建一个新条目)。
      - volume_disk_temp_max       # 显示卷中所有磁盘的最高温度(为每个卷创建一个新条目)。
发表于 2019-10-14 16:26:42 | 显示全部楼层
概览里面不显示这些实体
发表于 2019-10-14 17:23:38 | 显示全部楼层
eternitysyq 发表于 2019-10-14 16:26
概览里面不显示这些实体
群晖的账号需要管理员权限。ssl这个选项看你实际的选择
发表于 2019-10-15 10:44:43 | 显示全部楼层
账号没问题,port和ssl都试过了,还是不显示实体
发表于 2019-10-15 18:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
群晖的 论坛已经有人发过详细步骤了。
GMT+8, 2026-1-1 05:44 , Processed in 0.592590 second(s), 13 queries , MemCached On.
