查看: 10515|回复: 6
[技术探讨] 请问各位大神大大 已经接入天猫精灵,自动化怎么触发
发表于 2019-10-13 21:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想用switch状态的 弄一个
switch:
  - platform: template
    switches:
      skylight:
        value_template: "{{ is_state('sensor.skylight', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
          data:
            entity_id: switch.skylight_open
        turn_off:
          data:
            entity_id: switch.skylight_close
虚拟按钮去触发 但是这个变成 on 一下子变成 on了触发不了
求猫精触发自动化方法
流水无味
灌水之王
发表于 2019-10-14 10:07:00 | 显示全部楼层
你想触发啥 猫精好像没啥可联动的
顶多自定义技能 触发虚拟开关 然后走一系列流程
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-10-14 10:07
你想触发啥 猫精好像没啥可联动的
顶多自定义技能 触发虚拟开关 然后走一系列流程 ...
是hass 设定好一些自动化流程 天猫精灵可以语音触发她吗
发表于 2019-10-16 14:37:37 | 显示全部楼层
需求不明 帮不上忙
https://bbs.hassbian.com/thread-7563-1-1.html
仅供参考
 楼主| 发表于 2019-10-16 16:07:41 | 显示全部楼层
chiunownow 发表于 2019-10-16 14:37
需求不明 帮不上忙
仅供参考
谢谢
现在是瞎搞个 switch实体出来  天猫精灵那边可以识别switch这个开关出来
天猫精灵打开这个开关 hass自动化写mqtt触发可以了
- platform: mqtt
    state_topic:  "homeassistant/remote/status"
    command_topic:  "homeassistant/remote/GIMI"
    qos: 2
    payload_on: "power1"
    payload_off: "power1"
发表于 2019-10-26 14:06:36 | 显示全部楼层
你这个说得有些模糊啊,我理解没有错的话,你是想将某个实体接入猫精,然后用这个实体触发自动化对吗?如果是这样,你把实体状态的变化作为自动化的触发条件就好了
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:11:22 | 显示全部楼层
gldon 发表于 2019-10-26 14:06
你这个说得有些模糊啊,我理解没有错的话,你是想将某个实体接入猫精,然后用这个实体触发自动化对吗?如果 ...
ok了 学会写一个input_boolean:  按键让天猫精灵触发他on了
GMT+8, 2026-1-1 03:33 , Processed in 1.034462 second(s), 6 queries , MemCached On.
