查看: 12848|回复: 10
[技术探讨] 很多电器是触摸按键控制的,用sonoff如何控制?
发表于 2019-10-12 21:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电器,例如加湿器,都是触摸按键,就是有一个弹簧那种,通过电容变化触发。
如何用继电器(SONOFF)或者其他的wifi开关,用继电器去控制这种按键?
求电路大神相助。
发表于 2019-10-13 09:23:59 | 显示全部楼层
并联继电器呗
发表于 2019-10-13 15:09:24 | 显示全部楼层
只能DIY,买块 nodemcu ,烧录系统,通过IO转换输出并在触摸开关上,需要一定的动手能力和基本的电路常识,成本也就10多块。
发表于 2019-10-13 21:32:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:28:15 | 显示全部楼层
x7cell 发表于 2019-10-13 15:09
只能DIY,买块 nodemcu ,烧录系统,通过IO转换输出并在触摸开关上,需要一定的动手能力和基本的电路常识, ...
你的意思是弹簧开关其实就是一个io高低电平?
那么是不是把sonoff用来控制继电器的io引脚,直接引到弹簧开关的io引脚就可以了?
岂不是还省了一个继电器?
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:35:40 | 显示全部楼层
不对,还得模拟一高一低,而不是之前控制继电器时候的单纯的高低电平。
这个不是简单就能实现的吧。
发表于 2019-12-6 17:14:22 | 显示全部楼层
最近也遇到类似的问题,传统电器的开关是一个触摸电容开关,怎么能把它智能化呢,lz有啥经验了吗
 楼主| 发表于 2020-1-11 18:38:24 | 显示全部楼层
malt93 发表于 2019-12-6 17:14
最近也遇到类似的问题,传统电器的开关是一个触摸电容开关,怎么能把它智能化呢,lz有啥经验了吗 ...
没有,感觉可以拆开来然后分析触摸开关具体控制的io引脚,然后esp8266直接io脚控制(不用继电器),不过改装太复杂,没实际弄
发表于 2020-10-11 21:28:58 | 显示全部楼层
同样需要,楼主有进展吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-11 21:39:58 | 显示全部楼层
这只能具体问题具体分析了。
不过必要的电路知识和动手能力肯定是需要的。
那种需要摁、会卡塔响的,其实就是微动开关,靠的并不是电容变化。
只有那种只需要轻轻触摸不需要按也没有卡塔声的,才是触摸感应。
还需要看开关后面的电路,数字的还是模拟的,是控制电平高低还是通断。
数字电路比较省心,直接用esp的io就可以。
模拟电路、只能通过通断开控制的话,可以用继电器或者场效应管之类的。
不管是哪一种,估计能玩的明白的人都不会太多。
GMT+8, 2025-11-29 21:55 , Processed in 0.496448 second(s), 12 queries , MemCached On.
